| Под капотом завелся мышь. Пищит при торможении. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=7866 |
| Автор: | v1000 [ 22.09.2006 9:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Под капотом завелся мышь. Пищит при торможении. |
при торможении более-менее активном, в самом конце замедления писк со стороны моторного отсека. честно говоря, даже не понимаю, что может быть этим мышем. |
| Автор: | _w_ [ 22.09.2006 9:35 ] |
Либо оч/старые тормозные колодки, либо свежие, но сомнительного производства, либо свежие, но перегретые при притирке. |
| Автор: | v1000 [ 22.09.2006 9:40 ] |
да, но почему именно на последних 2-3 метрах, когда машина еле катится? при торможении до 10 км/ч никаких мышей... колодки старые, но вроде еще более-менее...а вот задние никакие. |
| Автор: | ezdok [ 22.09.2006 13:42 ] |
Поменяй колодки если они уже старые или ты думаеш, что тебе тут дадут более дельный совет. |
| Автор: | Diesel [ 22.09.2006 17:26 ] |
ну, можно попробовать смазать трущиеся поверхности |
| Автор: | v1000 [ 22.09.2006 17:32 ] |
Diesel ну смазка там не поможет - там сам диск как наждак. ну а вообще, задние тормоза много добавляют тормозного усилия? просто я решил для начала с них начать...ну там пока притирка и т.д. |
| Автор: | Dervik [ 22.09.2006 17:42 ] |
Уже столько раз перетиралось, ...направляющие почисти от окалины - не будет пищать, а если будет то колодки меняй - это они пищат |
| Автор: | _w_ [ 23.09.2006 10:02 ] |
Diesel смазка не подойдёт, разные скорости вращения. если только что то унЫверсальное подобрать... |
| Автор: | Sergioni [ 27.09.2006 10:13 ] |
А если и новые колодки будут писчать, то на них просто делаются вертикальные пропилы. Для снятия напряжения. |
| Автор: | v1000 [ 29.09.2006 9:52 ] |
мышь такое впечатление что салонный. что-то там трется, по звуку где-то слева глубоко в приборной. хотя наверное слишком глубоко. а вообще заменил задние колодки - жуть просто, на дисках одна сторона почти не стертая - зато вторая раза в 2 тоньше. на одном колесе не то что в 2 раза - а вообще под углом стерто - тоесть колодка с 5 мм с одного бока до 1 мм с другого. по новым ощущениям - я раньше только передом тормозил... |
