| Омыватель фар. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=7869 |
| Автор: | v1000 [ 22.09.2006 17:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Омыватель фар. |
Вроде есть - но вроде не работает. Они вместе с омывателями стекл вкючаются или нет? Смотрел по схеме - там отдельный моторчик. Жидкости наполнял до упора. Сделано по-сафрановски неудобно, или я чего-то не понимаю, или там двигатель надо снимать чтобы добраться , оно словно в крыле встроенно.
| Автор: | Alex_druid [ 22.09.2006 18:27 ] |
омыватель фар включается не только с омывателем лобовика, но плюс еще и с ближним светом фар (и с дальним) |
| Автор: | Alex_druid [ 22.09.2006 18:28 ] |
...да, кстати,- проверьте еще пред |
| Автор: | v1000 [ 22.09.2006 23:09 ] |
Alex_druid пред - это что такое?? |
| Автор: | Netman [ 23.09.2006 12:18 ] |
пред = предохранитель |
| Автор: | v1000 [ 10.11.2006 10:53 ] |
так, вроде работает - но не понимаю как
тоесть так - иногда включаю противотуманки - включается омыватель. а иногда просто включаются противотуманки там где-то есть кнопка включения омывателя или это глюки в проводке?
| Автор: | pater [ 10.11.2006 19:06 ] |
похоже на барабашку |
| Автор: | v1000 [ 11.11.2006 0:22 ] |
да и я так думаю - но вот проблема - на эл. схеме отчетливо есть ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, причем вроде как на подрулевом. но ГДЕ он я так и не понял
| Автор: | Alex_druid [ 11.11.2006 20:20 ] |
Выключатель тот же, что и на омыватель стекла, но подает он на моторчик омывателя фар напряжение только тогда, когда включены фары (а не туманки) . ...полив идет и на стекло и на фары |
| Автор: | v1000 [ 11.11.2006 21:12 ] |
Alex_druid прикол вот в чем - ОМЫВАТЕЛИ ФАР включаются ОТДЕЛЬНО
омыватель стекла при этом не работает. |
| Автор: | v1000 [ 25.11.2006 20:11 ] |
Все. Разобрался. Значит так - 1) включаем ближний свет 2) включаем противотуманки = включаются противотуманки 3) выключаем ближний свет 4) включаем ближний свет 5) включаем противотуманки = включаются омыватели фар вообщем никаких глюков проводки, просто такой вот странный алгоритм. вроде так. теперь другая проблема - моторчик гудит, жидкость есть, омыватели выдвигаются. А вот омывания нету причем ни из левого -ни из правого
| Автор: | v1000 [ 26.11.2006 2:42 ] |
ну я вообще перестаю понимать эту машину.
пришел, сел, начал крутить - не работает. ну вообще - только омыватель и жужжит. никак не успокоится. при этом фишки омывателя выехали, но ВОДА НЕ РАЗБРЫЗГИВАЕТСЯ!
ну про это уже писал Так вот, я это делал с НЕЗАВЕДЕННЫМ мотором. притом несколько раз и по 10-15 секунд. и жидкость доливал. а потом ЗАВЕЛ двигатель, включил омыватель, к его ЖЖЖЖЖЖ через пару секунд прибавилось жжжжжжжж, другой тональности. Вышел из машины - фары помыты
