Включение внутренней циркуляции воздуха. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=7945 |
Автор: | v1000 [ 28.09.2006 17:11 ] |
Заголовок сообщения: | Включение внутренней циркуляции воздуха. |
я так и не понял, как она срабатывает. точнее, кнопку нашел на климате, но вот нажимаю - и без результата. как в механическом, так и в АВТО режиме. При этом один раз было когда нажал - сработала ( индикатор загорелся) А теперь - ну никак. Может там какие условия нужны? Ну там температура или режим какой? |
Автор: | _eagle_ [ 28.09.2006 17:31 ] |
Заголовок сообщения: | |
на лагуне вроде никаких условий не надо... едеш за смуродом ![]() |
Автор: | Евгений RUS [ 28.09.2006 19:43 ] |
У меня тоже включается при нажатии на кнопочку. Правда когда летом машинка постоит долго на солнце (в салоне как в парилке) при включении кондиционера рецеркуляция сама включается. |
Автор: | shiten [ 28.09.2006 22:31 ] |
условий нет. чини батон ![]() |
Автор: | v1000 [ 29.09.2006 9:54 ] |
shiten а как? в смысле снять и почистить? "тонким слоем спирта"(c) |
Автор: | 1278 [ 29.09.2006 13:50 ] |
везет у тебя эта заслонка работает. у меняя вроде мотор накрылся |
Автор: | v1000 [ 29.09.2006 14:43 ] |
не факт. тем более у меня оно поскрипывает...нада смазать - а влом ![]() |
Автор: | Demmi [ 29.09.2006 16:53 ] |
при включении рециркуляции автоматом включается кондей, если кондей не заправлен или не работает, то и рециркуляция выключится. А вообще продиагностируй климат - одновременно жмеш "-" "-" и "stop". |
Автор: | v1000 [ 29.09.2006 16:56 ] |
Demmi климат - пустой полностью. комп постоянно ругается на свой "климатизирунг". не знал что он на рециркуляцию завязан. |
Автор: | Demmi [ 29.09.2006 21:25 ] |
v1000, у меня тоже пустой, потому так уверенно и говорю ![]() |
Автор: | v1000 [ 29.09.2006 23:15 ] |
Кстати, я понял когда оно включается - когда включено зажигание, а движок - нет. правда на эту кнопку что-то реагирует, но очень слабо, робкое такое жЖж одну секунду, и все. |
