| Проблема с тормозным усилием на одном колесе https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=795 |
| Автор: | Angel [ 26.01.2004 16:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с тормозным усилием на одном колесе |
Может кто посоветует что искать? Машина Рено 19, 1.7 бензин. Тормозная система Bendix, впереди дисковые, сзади барабанного типа. Большая разница между тормозными усилиями на задних колесах, т.е. правое колесо тормозит на четверть хуже левого. Причем это проявляется если пользоваться рабочими тормозами. С ручником проблем нет, с передними колесами тоже. Менял тормозные колодки, цилиндры и жидкость. Прокачивал. |
| Автор: | Mavr [ 26.01.2004 18:48 ] |
А ты пробовал регулировать зазор между колодками и барабаном? Есть такое колесико, которое это позволяет сделать. |
| Автор: | Valentine [ 27.01.2004 10:23 ] |
А разве барабанки не саморегулируемые? Еще смотри на износ колодок. Ежели разный, меняй сразу на обоих. |
| Автор: | Angel [ 27.01.2004 11:01 ] |
Все что я писАл о замене было заменено месяц назад. Автоматическая подводка у меня не работает (она на Рено 19 почти ни у кого не работает), но когда замену делал все подвели. Потом еще раз подводили именно на правом колесе. Все без толку. |
| Автор: | Гость [ 27.01.2004 15:25 ] |
[Поменяй механизм самоподвода целиком, не жмись. я в имае поменял - до сих пор все ОК. |
| Автор: | Patam [ 27.01.2004 16:09 ] |
Angel писал(а): Все что я писАл о замене было заменено месяц назад. ...... См личные
| Автор: | Uncle_Bor [ 27.01.2004 20:51 ] |
Проблемма вызванна неисправностью регулятора усилия на задней оси. Стоит этот прибамбас возле топливного фильтра. Регулирует тормозное усилие , в зависимости от нагрузки на заднюю ось. |
| Автор: | Андрей_Лагуна [ 28.01.2004 10:04 ] |
Angel писал(а): Все что я писАл о замене было заменено месяц назад. Автоматическая подводка у меня не работает (она на Рено 19 почти ни у кого не работает), но когда замену делал все подвели. Потом еще раз подводили именно на правом колесе. Все без толку.
Перед ТО закинь в багажник картофельный мешок с песком |
| Автор: | Angel [ 28.01.2004 11:10 ] |
Цитата: Перед ТО закинь в багажник картофельный мешок с песком , может поможет, раз виноват ентот "колдун" Да ТО у меня есть, и кстати сейчас насколько я знаю перед замером тормозных усилий измеряют нагрузку на колеса. Цитата: Поменяй механизм самоподвода целиком, не жмись. Да нормальный механизм, чего менять там. Единственное что может в нем сломаться - это срезать резьбу на гайке или регулирующей планке. Но это по моему обнаружить проблем не составляет. Цитата: Проблемма вызванна неисправностью регулятора усилия на задней оси...
Uncle_Bor, а можно поподробнее о том что смотреть да как, или это лечится только заменой вышеназванной хреновины? То Patam. Есть у меня ощущение, что этому все и придет. |
| Автор: | Uncle_Bor [ 29.01.2004 0:45 ] |
Проверить просто, при наличии приспособы: шланжик с манометром на 200 бар (2 шт) Нажимаешь на тормоз и смотришь давление в системе на левом и правом колесе. Хотел себе такую приспособу сделать, но не нашел манометров... У меня тож, вроде, проблемма с задними и хотел проверить регулятор, на него подозрение. А то что регулятор виноват просто, если цилиндры, колодки проверены, то на 90% виноват регулятор. В нем, возможно, закорели клапана на правое колесо, а на левое все в порядке. |
