Почистил радиатор печки https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=797 |
Страница 38 из 38 |
Автор: | t1xon [ 29.11.2016 16:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Почистил радиатор печки |
пришел к мысли что все таки с заслонками какая-та беда. печка не греет нормально после чистки радиатора. и воздух левее чуть теплее чем справа. у кого-нибудь есть информация куда там лезть и что искать? заранее благодарен! |
Автор: | g31m [ 29.11.2016 22:20 ] |
Снимите шланги печки и заполните её водой под напором из под крана. Закрепите выливной шланг. Долейте антифриз в заливной и в место его крепления. Быстро вставьте с минимальной потерей жидкости. Возможно придётся долить в бачек. Все это надо делать при закрытом термостате и естественно рабочем. |
Автор: | t1xon [ 30.11.2016 11:33 ] |
воздуха в радиаторе быть не должно, так как при выкрученном спускном болте и приоткрытой крышке бочка антифриз выливается. Если закрыть бачок плотно и по газовать антифриз так же выливается фонтанам. Какой ход у смесительной заслонки? Выставляю минимальную температуру, шестеренка заслонки уходит в самый низ, при первом нажатии кнопки повышения температуры шестеренка совершает движение на 2/3 всего своего хода, на табло становится 16 гр., температура немого повышается. При следующем нажатии кнопки шестеренка делает коротенькое движение и температура становиться еще каплю выше, на табло 17 гр. При нажатии третий раз шестеренка выходит в самое верхнее положение и температура становиться еще чуть выше, на табло 18 гр. При дальнейшем нажатии кнопки шестеренка заслонки не двигается, температура на табло изменяется, а в салоне нет. Помогите люди добрые, зима с завтрашнего дня, а мне по 250 км день в холодной машине будет мучительно)))) |
Автор: | g31m [ 30.11.2016 20:25 ] |
t1xon писал(а): воздуха в радиаторе быть не должно, так как при выкрученном спускном болте и приоткрытой крышке бочка антифриз выливается. Если закрыть бачок плотно и по газовать антифриз так же выливается фонтанам. Было то же самое. Что только не делал. Закачивание воды под давлением, оставил не последнее. Закачал. И всё заработало. Нагревается не быстро. Но через полчаса езды при включенном обдуве на цифре 2 - Африка, приходится переключаться на 1 или приоткрывать окно. |
Автор: | t1xon [ 1.12.2016 13:28 ] |
g31m писал(а): t1xon писал(а): воздуха в радиаторе быть не должно, так как при выкрученном спускном болте и приоткрытой крышке бочка антифриз выливается. Если закрыть бачок плотно и по газовать антифриз так же выливается фонтанам. Было то же самое. Что только не делал. Закачивание воды под давлением, оставил не последнее. Закачал. И всё заработало. Нагревается не быстро. Но через полчаса езды при включенном обдуве на цифре 2 - Африка, приходится переключаться на 1 или приоткрывать окно. попробую на днях, но что-то мне кажется.... хотя... в общем отпишусь) |
Страница 38 из 38 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
