| Глючит указатель поворота Megane https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=7985 |
| Автор: | kraskov [ 4.10.2006 8:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Глючит указатель поворота Megane |
На мегане 98г. Если при включенном левом повороте нажать тормоз (загораются "стопы"), то на панели начинает одовременно со стрелкой подсвечивать символ противотуманки. А сзади в это время поворот почти не зажигается, но моргает стоп-сигнал. Спереди - все путем. При включенных габаритах или ближнем свете фар - сзади моргает как в первом случае со стопами, а при "стопах" - не "тикает" вообще и сзади тупо горит поворот, а спереди не горит совсем. И ещё заметил, что если просто зажечь "стопы", то лампочка заднего левого поворота загорается, правда на очень малой мощности. Кстати, вчера на светофоре наблюдал такую же картину с подсвеченым левым поворотом на Сценике - он стопы отпустил и лампочка поворота погасла. (Это все на прямой было) Может это какая болезнь меганов, раз не у одного себя такое наблюдаю? Как бороться, может кто сталкивался? ГДе копать? Хелп! А то что-то как-то без левого поворота ездить совсем стремновато... |
| Автор: | Merzavetss [ 4.10.2006 10:18 ] |
Был похожий глюк, почистил контакты повторителей поворотов и стопачей и все прошло. |
| Автор: | kraskov [ 4.10.2006 12:03 ] |
Merzavetss, Ок. Надеюсь завтра получится попробовать. Отпишусь. |
| Автор: | Козлевич [ 4.10.2006 14:55 ] |
Вроде несколько причин может быть: 1. контакт на фишке плохой 2. "масса" отваливается 3. перегорела 1 нитка на 2-х ниточной лампочке. У меня был первый. |
| Автор: | kraskov [ 13.10.2006 9:37 ] |
Отчитываюсь. Был плохой контакт массы на фишке, что подключается к черной пластмассовой пластине с лампочками - грелся контакт и плавилась пластмасса. ПРоблему решил шунтированием массы с общей массы лампочек на минусовый провод, подходящей к колодке. Чтоб все при этом нормально отсоединялось - поставил разьем. Хе. Вынул заодно и правую пластину с лампочками, а там нету противотуманки (21W вроде). Ну я взял да и вставил. Теперь начала глючить точно так же и правая фара. Ну, недолго думая прошунтировал и на правой, а когда начал ставить все на место, то увидел пластиковую перемычку (заглушку?) в дырке для лампочки противотуманки. А то было б 2 противотуманки сзади. |
| Автор: | MD [ 16.12.2006 16:06 ] |
Всплыла точно такая же проблема - левый задний поворотник моргал вместе с задним габаритом. При включении сигнала тормоза поворотник вообще выключался. Проблема - в той же грёбаной фишке с контактами на пластину с лампами. Отключил, подогнул и почистил контакты - всё заработало как надо. Видел уже несколько меганов и сцеников с аналогичной проблемой. так что, похоже, это болезнь.. |
| Автор: | Smalenski [ 16.12.2006 20:44 ] |
MD писал(а): .........похоже, это болезнь..
водятлов, которые месяцами не смотрят свое освещение.... |
| Автор: | MD [ 17.12.2006 12:31 ] |
smalenski предлагаешь каждую неделю перебирать и чистить все контакты? ну-ну |
| Автор: | Леонид [ 18.12.2006 12:13 ] |
Было тоже самое с правой задней фарой неделю назад. При включенныом ближнем и повороте направо моргал стопак с поворотником(слабо) И на панели загоралась лампочка задней противотуманки. Банально снял разъём протёр пальцами и поставил назад. Всё прошло. |
| Автор: | Данил [ 31.05.2008 23:15 ] |
У меня следующая беда. На Рено Меган Сценик 2000 года, рычаг переключения поворотов (после маневра) не возвращается в нейтральное положение. Прежде чем купил свою, такое еще было у двух. Скажите, так и должно быть, или он все-таки должен сам возвращатся в нейтральное положение? Спасибо. |
