autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Подскажите плз. где можно сделать диагност. топл.сист Рено Л
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=8070
Страница 1 из 1
Автор:  Olegus [ 11.10.2006 16:40 ]
Заголовок сообщения:  Подскажите плз. где можно сделать диагност. топл.сист Рено Л
Моно, Рено Лагуна 1,8i 94г., газ/бензин, очень плохо заводится на холодную, поменял свечи, фильтр. не помогает. Подскажите кто может помочь.
Автор:  Smalenski [ 11.10.2006 22:26 ]
Когда последний раз заправлялся бензином и в каком месте? Мот проблема в нем. Как заводитя на газу? Изучи Лагуна не заводится
Причина была в плохом бензине. Начни с простого.
Автор:  Olegus [ 12.10.2006 11:47 ]
Последний раз давно на Лукойле, в баке всегда литров 10 есть.
Особенность такая при заводке, в жаркую погоду заводится без проблем, почти. Что то с датчиком температуры воздуха ?
Автор:  RuslanD... [ 13.10.2006 19:55 ]
ЗДЕСЯ
Автор:  Olegus [ 15.10.2006 19:47 ]
Вот значит прежде чем задавать вопрос надо поискать ответы на форуме... в результате выяснил, что не работает датчик, коричневый по середине возле свечей, это датчик ОЖ ? Кто знает по чем и где можно купить ?
Автор:  top [ 15.10.2006 21:57 ]
Olegus, как выяснил??? на СТО??? неужели там тогда мастера настолько не грамотные, что не сказали правильно, что за датчик
Автор:  Olegus [ 15.10.2006 22:07 ]
....нет... методом народного тыка... :oops:
Автор:  top [ 15.10.2006 22:11 ]
с коричневой фишкой - это вроде датчик детонации...
а по-подробнее про "... методом народного тыка... " можно ??
Автор:  ЮМБР [ 15.10.2006 22:15 ]
Olegus
, бензин поменяй. Полность выкатай и залей свежего.
Была такая беда. А потом уже датчики смотри.
Автор:  Olegus [ 15.10.2006 22:25 ]
все так и сделал..
просто как советывали здесь на форуме, снял разъем, вкл. примерно 4ком...и о чудо....машина на холодную завелась... тем более датчик немного сплавлен...
завтра утром еще раз попробую
https://www.phpbb.com/
