| Проблемы с АВS https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=8089 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | Аларм777 [ 13.10.2006 15:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблемы с АВS |
загорелся индикатор ABS. В ходе ремонта было выевлено, что незвонятся задние датчики. Причина была найдена в разъеме, под днищем, был плохой контакт. Разъем был удален хирургическим методом и соединено на прямую, но индикатор всеровно горит. Может надо проехать и нажати на тормаз, что в данный момент невозможна сделать (снял рамку супорта) |
| Автор: | Zonder [ 13.10.2006 16:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Проблемы с АВS |
Аларм777 писал(а): Может надо проехать и нажати на тормаз, что в данный момент невозможна сделать (снял рамку супорта)
именно! надо проехать. лампочка должна перестать гореть после нескольких торможений. |
| Автор: | Smalenski [ 13.10.2006 19:09 ] |
А может ошибки попробывать сбросить с мозгов? |
| Автор: | Андрей К. [ 16.10.2006 8:29 ] |
У меня компьютер матерился на АБС, хотя все было исправно (и включал лампу АБСи СЕРВИС и не давал АБС работать) при каждом включении зажигания, и тянулось это до тех пор, пока на СТО на комп.диагностике не сбросили старые ошибки. И сразу стало все хорошо. До дигностики, к сожалению, не снимал клемму с аккумулятора (боялся поначалу). Поэтому не знаю, сбросились бы ошибки при этом или нет. |
| Автор: | Sterx [ 20.10.2006 17:07 ] |
Аларм777 Кто-же машину ремонтирует в пятницу да еще 13
Смотри обидиться и отбросит все колеса на ходу
| Автор: | Аларм777 [ 25.10.2006 12:35 ] |
Sterx Я не суеверный а число 13 для меня счасливое ВСЕМ СИБО ЗАРАБОТАЛА, ПРОЕХАЛ МЕТРОВ ПЯТЬ И ЛЯМПАЧКА ПОГАСЛА |
| Автор: | Лёлик [ 25.10.2006 20:56 ] |
извините, что я вас прерываю, просто тема подходит, датчик АБС не горит, но при риском торможении на песке я не чуствую биения тормозной педали, или может подождать зимы - на льду попробовать??? |
| Автор: | Андрей К. [ 26.10.2006 8:37 ] |
Лёлик Для начала: лампа должна обязательно загораться при включении зажигания. Если никогда не видел, как она светит - значит ее нет или перегорела. Тогда АБС может просто не работать. |
| Автор: | MD [ 26.10.2006 10:58 ] |
Лёлик у меня резина полустёртая и в дождь ABS на асфальте срабатывает почти постоянно при более-менее резком торможении.. |
| Автор: | Лёлик [ 29.10.2006 20:36 ] |
Снял сегодня панель, заглянул - напротив датчика АБС выкручена лампочка, перставил с другого места, горит после заводки, т.е. неисправна АБС (продавец **** сильно грамотный попался, вообще-то за это надо морду бить, благо живем в одном городе), с чего посоветуете нажать ремонт??? |
| Автор: | Smalenski [ 29.10.2006 22:54 ] |
Набить морду, чтоб еще поумнел больше. Дальше на комп.
| Автор: | vovan [ 1.11.2006 16:03 ] |
Господа Реноводы ! Подскажите, при запуске двигателя лампочка АБС тухнет, при движении проверял АБС работает НО! стоит проехать минут 10 иногда 20, загоряется лампочка АБС и сама система перестает работать. Останавливаюсь выключаю и выключаю звжигание снова работает но не надолго. |
| Автор: | blackwhite [ 1.11.2006 16:06 ] |
vovan, на каком авто и какая система АБС? |
| Автор: | vovan [ 1.11.2006 16:18 ] |
Рено Лагуна 1,8бен. 94г/в, Какая система не знаю, где читать? |
| Автор: | Андрей_Лагуна [ 1.11.2006 16:23 ] |
vovan писал(а): Рено Лагуна 1,8бен. 94г/в, Какая система не знаю, где читать?
Первым делом проверить состояние зазора между зубчаткой и датчиком (а лучше почистить ), состояние проводки и разъемов. |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
