| Safrane на приборной горит индикатор SERVICE https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=8111 |
| Автор: | v1000 [ 16.10.2006 10:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Safrane на приборной горит индикатор SERVICE |
комп молчит, другие индикаторы тоже. куда копать? |
| Автор: | Андрей К. [ 16.10.2006 11:39 ] |
А комп вообще что-либо говорит? Может, у компа динамик отключен или еще что-нибудь, а на приборной панели лампочки соответствующей нет или она перегорела? |
| Автор: | shiten [ 16.10.2006 11:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Safrane на приборной горит индикатор SERVICE |
v1000 писал(а): комп молчит, другие индикаторы тоже. куда копать?
Лампа сервис лишь дублирует разнообразные лампочки желтые на приборке. 100% перегорела какая-то лампочка на приборке. У меня например если только сервис горит, значит вода в омывателе кончилась, я просто знаю что она перегорела а лезть в приборку из-за одной лампочки влом Сними приборку, прозвони лампочки, замени горелые (очень может быть, что тебя крайне порадует позитивное изменение подсветки панели) и дальше смотри. |
| Автор: | v1000 [ 16.10.2006 12:23 ] |
комп не отключен, ему просто нечего сказать лампочки недавно менял, они вроде работают. жидкости в машине заправлены... |
| Автор: | Demmi [ 16.10.2006 20:18 ] |
v1000, сама по себе не загорается, только в паре с другой, например уровня топлива |
| Автор: | v1000 [ 17.10.2006 9:34 ] |
топливо в порядке. оно вообще как-то спонтанно появилось - вроде какая-то трабла была, я ее решил - а потом осталось эта SERVICE. она случайно кондишку не детектит? просто у меня кондишка пустая, но я ее на ручном держу, потому как на AUTO она пытается включится а потом благим матом орет про "климатизирунг" |
| Автор: | Demmi [ 17.10.2006 14:18 ] |
v1000, кстати да, в этом случае тоже загорается, но только если климат определил эту ошибку, т.е. если ты пытался включить климу. Памяти ошибок у климы нет. Как вариант попробуй войти в диагностический режим панели, и проверь, может какя-то лампочка всеже перегорела? |
| Автор: | v1000 [ 17.10.2006 14:29 ] |
а как тот режим вызывался? просто я все время путаю сброс техобслуживания и диагностический режим. |
| Автор: | Demmi [ 17.10.2006 17:19 ] |
v1000, вроде удерживать левую клавишу. |
