autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Рулевая рейка
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=8141
Страница 1 из 1
Автор:  shura_al [ 18.10.2006 21:53 ]
Заголовок сообщения:  Рулевая рейка
На витебском реносервисе после диагносьтики подвески вынесли вердикт -- стучит рулевая рейка, правая тяга и 2 резинки стабилизатора. По поводу рейки сказали, что надо подтягивать, для этого нужно либо снимать ее либо вырезать в раме какое-то там отверстие и нет гарантьии что после подтяжки поможет. Ваше мнение РЕНОВОДЫ?
Автор:  shura_al [ 18.10.2006 21:54 ]
автомобиль Reno M-Scenic 1.6 8V, 98 г.в.
Автор:  ВС [ 19.10.2006 9:52 ]
Моё мнение. Ездить пока не будет причинять приличных проблем или менять.
Автор:  Rosche [ 20.10.2006 8:24 ]
shura_al
Помоему это полная ерунда. Можно снять и отремонтирововать рейку, или просто заменить на другую (не факт, что эта другая будет лучше родной), а тот факт, чтобы ее подтянуть нужно вырезать какоето отверстие - помоему полный развод, (ТАМ у ни при разработке каких либо деталей не требуется для последующего ее ремонта вырезать какую либо часть кузова, это учитывают при разработке, а наши для простоты работы режут что и где попало).
Мне меняли на рейке левую рулевую тягу. Делали при мне и точно нечего не отрезали.
Может я и неправ но мне кажется, что резать точно нечего не надо.
Автор:  Orion F8Q [ 20.10.2006 9:25 ]
Не в раме, а в нижней балке двигателя, отверстие для ключа.
Автор:  Smalenski [ 20.10.2006 18:52 ]
Rosche Можно не вырезать а немного расковырять, по другому никак. Проверено на себе. Либо снимать
Автор:  kex [ 20.10.2006 21:43 ]
У меня у брата тоже в сценике 2004 года начала стучать с одной стороны , сказали на сервисе стойки стабилизатора менять, но можно и так ездить, но просто уже стук задолбал, в итоге на сервисе по 100 за штуку новые, а на рынке по 15 за штуку но не по каталогу :) пришлось с рынка :)
Автор:  Rosche [ 23.10.2006 8:52 ]
smalenski
Ну если по другому никак, тогда все ясно. Тогда извините. Просто - ну никак не думал, что такое может быть...
https://www.phpbb.com/
