| На R19 течёт из центрального плафона в салоне https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=815 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Yura [ 4.02.2004 21:48 ] |
| Заголовок сообщения: | На R19 течёт из центрального плафона в салоне |
Откуда там может собираться вода? Вроде как кроме антены и не откуда, или я не прав??? |
| Автор: | Nazar [ 4.02.2004 22:23 ] |
Есть предположение что в сырую погода там может собиратся конденсат со всей крише в машине(У меня на стекле люка такое), но всё же это наверное вода протекает через отверстие крепления антенны, читай форум, у кого-то такие проблемы уже были! Удачи! |
| Автор: | BigSan [ 4.02.2004 23:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: На R19 течёт из центрального плафона в салоне |
Yura писал(а): Откуда там может собираться вода? Вроде как кроме антены и не откуда, или я не прав???
Так а сама обшивка, что - не намокает? По пятнам можно определить место. расскажи подробней: Как сильно течет? Когда течет, когда дождь идет, или снег на крыше, или в холодную погоду? Возможно конденсат, или вероятней каппилярное просачивание через антену. |
| Автор: | Valentine [ 5.02.2004 11:00 ] |
Конденсат. В мороз между теплоизоляцией и крышей намерзает, в оттепель начинает течь. Я в Лагуне как-то снял кожух этого плафона. Там через всю крышу от него (впереди) до заглушки (над задним сиденьем для подключения доп фонарей "стоп") канал в несколько см между теплоизоляцией и железом для проводки. Так в нем за все время морозов до 5 мм льда намерзло. Теплоизоляция не даёт ему растаять, когда в салоне тепло. Надо ждать весны или жить в тепленьком гаражике.... |
| Автор: | Аптекарь [ 5.02.2004 17:17 ] |
У меня такое было на 19-й. Текло через антенну, причем простая затяжка крепления не помогла. Обмазал в сухую погоду все герметиком, и до сих пор все ЗШБ. А текла как из ведра - в левый поворот заходишь - вся коленка мокрая (если дождь сильный). В любом случае сними антенну и промажь там все. если не помогло - значит конденсат, в чем я сильно сомневаюсь. если машина с люком, то достаточно держать открытой крышку люка изнутри, и все там карашо проветривается, не надо ля-ля....а то у всех бы текло, не правда ли? |
| Автор: | Yura [ 6.02.2004 22:34 ] |
Ерунда какая-то непонятная... Текло именно из плафона (обшивка сухая), текло не слабо, как тут писали, при поворотах - ручьём. Плафон снял - мокрое только крепление антены. Самое прикольное: текло не в дождь, а во время оттепели... Повторюсь - вся остальная крыша сухая и в дождь не текёт. Попробую тоже герметиком... |
| Автор: | Леонид [ 9.02.2004 10:44 ] |
Ребята течет из под антенны. Пару раз в год ловлю струю. Причем в дождь, если машина под уклоном или сильный боковой ливень. А то что там был лёд 5 мм так это постепенно натекло и замерзло. |
| Автор: | SOM [ 12.10.2004 11:12 ] |
Cordless, у меня то же самое было весной. Процедура устранения течи была мной на форуме описана, только сейчас не смог найти где. Купил строительный силикон (бесцветный) замазал все там, до чего смог долезть, плюс покрыл плату лаком, антенну посадил на силикон (обезжирить только не забудь и кусочек крыши и резинку на антенне). Только перед разбиранием плафона внимательно книжку почитай - есть опасность усики в панельках пообламывать. |
| Автор: | Cordless [ 12.10.2004 15:11 ] |
У меня та книжка есть, но как там антену снимать не сказана, я ее смотрел, шатается чутка, да и вадичка адтуль сачылась, во как. Боюсь выдеру ее с крышей, зато будет Рено кабриоллет |
| Автор: | Alex.K. [ 12.10.2004 15:27 ] |
Очень маленькая щелка под антеной будет давать течь. У меня тоже такое было. После заклейки скотчем место соприкосновления антенны с крышей течь прекратилась. Тогда полез разбирать. Снимается рамка с рассеивателями для освещения салона, вынимаются лампочки, на защелках снимается еще одна рамка с разъемами. Там увидишь гайку 8 или 10 (не помню), откручиваешь её, ею же крепится антенный кабель. Достаешь антенну, обезжириваешь, наносишь герметик, собираешь все на место, КУРИШЬ |
| Автор: | SOM [ 12.10.2004 16:08 ] |
Cordless писал(а): У меня та книжка есть, но как там антену снимать не сказана
Читаем книжки внимательно: про антенну действительно ничего, а вот про снимание плафона есть, снимешь плафон - увидишь гаечку антенны - берешь головку и откручиваешь (рожковым ключом не подлезешь), только мне пришлось здорово приложиться пока сорвал - прикорела. |
| Автор: | Cordless [ 12.10.2004 18:19 ] |
Ну чтож, теперь вкурил, буду рабить |
| Автор: | Астер [ 23.02.2005 17:09 ] |
во-во, возникла и у меня такая-же проблемка, спасибо, пригодяться ваши посты процедуру могу сфоткать |
| Автор: | Dervik [ 23.02.2005 17:30 ] |
кстати, у кого хэтч 19, сзади на крыше стоит сосок омывателя, в моем случае он не плотно стоит как должен а можно легко рукой вращать, но вопрос вот в чем, трубка к нему откуда подходит ? спереди через стойку лобового и крышу или снизу через пороги и заднюю стойку ? |
| Автор: | Андрей_Лагуна [ 23.02.2005 17:35 ] |
Dervik писал(а): кстати, у кого хэтч 19, сзади на крыше стоит сосок омывателя, в моем случае он не плотно стоит как должен а можно легко рукой вращать, но вопрос вот в чем, трубка к нему откуда подходит ? спереди через стойку лобового и крышу или снизу через пороги и заднюю стойку ?
В Лагуне идет по крыше, в 19-ке думаю также |
