| обогрев заднего стекла https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=8159 |
| Автор: | XpoH [ 20.10.2006 23:01 ] |
| Заголовок сообщения: | обогрев заднего стекла |
знаю, что такие темы уже есть, они прочитаны, но это ситуация не совсем похожая. итак отвалился контакт (см на фото) где починить, или как? есть
надо
сразу пишу, что паять не получится, туда залезть пояльником, наверное помогите, решить задачку. заранее спасибо. Рено Лагуна 94г. |
| Автор: | Aleksey [ 20.10.2006 23:04 ] |
XpoH1k, при установке задней акустики в 19-ке седане оторвал один контакт. Точно такой же как у тебя, только у меня они по одному на каждой стороне. Думал каюк. Взял друга с 80-Ваттным паяльником и с 220 Вольтами в машине. Зачистка, побольше флюса, прогрев контакта и... Со 2 раза припаял. Работает отлично. Паять неудобно и надо снимать накладки, но труды того стоят. К сожалению собрать вместе друга, меня и тебя наверное сложно. Но если совсем туго будет, попробуем что-нибудь придумать. Идеально найти мощный паяльник (65 Ватт минимум, лучше 80) и 220 Вольт. Тогда друга с машиной не надо. |
| Автор: | XpoH [ 20.10.2006 23:08 ] |
Aleksey дело в том, что между уплотнительной резинкой и стеклом, паяльник не влазит, а контакт довольно глубоко. |
| Автор: | Aleksey [ 20.10.2006 23:10 ] |
Что за машина и снимается ли резинка? Дело в том, что ТАКОЙ ток нормально потечет через паяное соединение. А приклейки по моему бесполезно. |
| Автор: | XpoH [ 20.10.2006 23:11 ] |
и еще, а стекло не треснет? |
| Автор: | Aleksey [ 20.10.2006 23:15 ] |
Насчет треснет... Страшно. Я паял в сухую достаточно теплую погоду. Лудил аккуратно на стекле. Тщательно покрывал припоем сам контакт. Потом сильно прогревал контакт и продолжая греть прижимал к стеклу. Когда припой достаточно плавился, отпускал и надо ждать. Первый раз мало ждал и отскочило. Второй раз схватило и держит уже больше месяца. |
| Автор: | Dervik [ 21.10.2006 11:09 ] |
позатойзимой на своей 19хе в гараже при -5 маломощным паяльником припаял контакт отломанный вместе с кусочком напыления, залудил широкую часть напыления, накидал олова и паяльником разогретый контакт в олово утопил, уже 1.5 года никаких признаков отваливания и тп если буду на встрече, кому интересно - покажу XpoH1k, в твоем случае надо либо разбирать/отгибать, либо искать куда можно присобачить контакт в другом месте, интересно было бы посмотреть |
| Автор: | XpoH [ 21.10.2006 11:30 ] |
Dervik он явно оломался, т.к. с другой стороня стекла видно точка, где он был. посмотреть, как сделано у тебя очень интересно. |
| Автор: | Dervik [ 21.10.2006 11:39 ] |
попробу. мобилой сфотать, вечером сюда вкину |
| Автор: | Smalenski [ 21.10.2006 20:11 ] |
Коллега тож припаять захотел, ток дотронулся (холоднова-то было) паяльником до стекла, как сразу же осознл что придется чистить багажник и вставлять новое. Лопнуло оно сразу |
| Автор: | Aleksey [ 21.10.2006 20:31 ] |
smalenski, вот я и говорю на прогретой машине в теплую погоду надо! Разогревать дополнительно феном можно. Прогревать контакт больше, чем стекло. Тут ещё зависит от исходной напряженности стекла. Если деформирована машина, шансов уцелеть у стекла меньше. |
| Автор: | Netman [ 23.10.2006 22:44 ] |
См. также FAQ - Обогрев боковых зеркал, стекол |
| Автор: | ASA [ 28.08.2009 20:53 ] |
Всем доброго времени суток !! Не работает обогрев заднего стекла ( Лагуна 1 фаза 2, 2.2 dt) На проводах которые приходят к контактам на стекло есть 9 В - одеваю контакты на провода , меряю напругу на контактах Голый 0 . Сопротивление всего обогревательного элемента 0 . Менял местами реле , во всех точках(разъемах) на белом проводе напруга есть . Может еще кто что подскажет .Заранее спасибо! PS . Судя по тому что стоит предохранитель на обогрев боковых зеркал заднего вида - обогрев есть , но тоже не работает. |
