| Затекает вода в салон (Лагуна) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=819 |
| Автор: | Oleg_Laguna [ 5.02.2004 16:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Затекает вода в салон (Лагуна) |
Лагуна 2.0 В дождь (но не всегда) затекает вода в салон со стороны водительской двери. Особенно если машина стоит так, что имеется легкий крен в правую сторону. Открываешь дверь - а на декоративной облицовке порога лужица воды и обивка пола под ковриком сырая. Весь уплотнитель на кузове по контуру дверей - целый. Непонимаю откуда течет. :? Может есть какие известные народу болячки в этом отношении. Скоро весна с дождями как начнется - и сам утону и днище сгниет нафиг. |
| Автор: | Alex#1 [ 6.02.2004 10:11 ] |
Читал у буржуев что через 5 дверь вода прет и собирается она как раз сзади в ногах. У себя правда такого не замечал. Еще как вариант проверь дренаж задних дверей - бывает зашитовываеся. |
| Автор: | Oleg_Laguna [ 6.02.2004 10:52 ] |
Не. У меня не задняя дверь, а водительская. Позавчера как дождь пошел в Минске - образовалась лужа. Вытер, коврик достал, немного просушил. А вот вчера и сегодня дождь идет - ничего не протекло. Непонятки какие-то. |
| Автор: | Valentine [ 6.02.2004 10:56 ] |
На сборах эту проблему уже обсасывали. Кто-то из наших удачно с ней боролся. Правда не помню деталей - летом было. Вроде порванного улотнителя (под внутренней обшивкой есть слой из вспененного полипропилена, клеится к двери). |
| Автор: | Oleg_Laguna [ 6.02.2004 11:08 ] |
"Кто-то" отзовись ... Пока холодно дверь разбирать, но это идея. Потеплеет - надо расковырять и глянуть что там внутри делается. |
| Автор: | Андрей_Лагуна [ 6.02.2004 14:22 ] |
Oleg_Laguna писал(а): "Кто-то" отзовись ...
Пока холодно дверь разбирать, но это идея. Потеплеет - надо расковырять и глянуть что там внутри делается. Привет 1. Уплотнитель (внешний) неплотно прилегал к стеклу снаружи (если ты его снимешь , а это легко, то сразу поймешь почему - там канавка которой он садится на полоску двери от старости расширилась и его перекосило) в результате вода ПРЯМОТОКОМ попадала по стеклу внутрь двери... 2. Поскольку дверь имеет наклон , то естессно вода капая со стекла вниз по действием силы тяжести попадала ПРЯМО НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ДЫРКУ В ДВЕРЯХ и естесссно по обшивке стекала прямехонько в салон. Виноваты проклятые фашисты - сняли и обратно не поставили тот самый кусок чего то там (я повесил вместо "этого" внутрь двери по внутренней стенке кусок целлофана, чтобы вода по нему стекала по нему вниз двери , а там уже есть дренажные отверстия)... Вот . Может и у тебя такая же беда. Кстати вода затекала только на стоящей машине и только под дождем. После мойки сухо, после снега тоже, при езде не затекала . Вот так вот. Удачи |
| Автор: | Oleg_Laguna [ 6.02.2004 14:35 ] |
Спасибо за обстоятельный ответ Станет тепло - буду дверь расковыривать. Кстати вода затекает тоже только на стоящей машине. |
| Автор: | Андрей_Лагуна [ 6.02.2004 14:38 ] |
Oleg_Laguna писал(а): Спасибо за обстоятельный ответ
Станет тепло - буду дверь расковыривать. Кстати вода затекает тоже только на стоящей машине. Всегда пжлста .... А разобрать можно уже и теперь... Выходные на носу да и тепло вроде |
| Автор: | BigSan [ 6.02.2004 16:18 ] |
Станет тепло - буду дверь расковыривать. Кстати вода затекает тоже только на стоящей машине. А у тебя ремешок не попадает под дверь при выходе из машины? |
| Автор: | Oleg_Laguna [ 9.02.2004 11:17 ] |
alexm писал(а): Oleg_Laguna писал(а): Спасибо за обстоятельный ответ Станет тепло - буду дверь расковыривать. Кстати вода затекает тоже только на стоящей машине. А у тебя ремешок не попадает под дверь при выходе из машины? Нет. Натяжитель работает нормально, да и не пристегиваюсь я пока ... В зимней куртке ... |
