| подскажите каков расход на Шафране 2.2б https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=8203 |
| Автор: | DEN_Minsk [ 25.10.2006 11:00 ] |
| Заголовок сообщения: | подскажите каков расход на Шафране 2.2б |
подскажите, при езде по городу расзод 13 литров и при ентом разгон не быстрый (тупая). какой должен быть расход и вообще резвые Шафраны с 2.2.моторами? спасибо. |
| Автор: | R19DT [ 25.10.2006 11:30 ] |
2.2 - сколько клапанов ? 8 или 12 ? 12 - резвая машинка, 8 - чуть слабее. Средний расход если не спеша - 9.8-10.8 литров, если крутить - 12-13. 92 бензин, на 95 - на литр меньше еще все зависит от включен ли кондишен - если включен +1 литр минимум |
| Автор: | DEN_Minsk [ 25.10.2006 13:33 ] |
12 клапанов без кондиционера 92б и по компьютеру при самой спокойной езде не моку скинуть ниже 12.7 на второй уже передаче если нажать в пол нет прихода(в сидение) разгоняется будто я на половину нажал смотрел может трос не доконца натягивает оказалось до конца менял датчек дрос заслоки датчик температурный на мозги менял фильтр топлива и воздуха БЕЗ РЕЗУЛЬТАТА что еще может быть? |
| Автор: | Ale_X [ 25.10.2006 13:53 ] |
Мой 8-клапанный меньше 11 в городе не берет. По трассе 7-8. Так что в принципе все не так плохо, бывает под 15 у знакомого было, такую и продал. |
| Автор: | DEN_Minsk [ 25.10.2006 16:10 ] |
я перед покупкой слышал что ЖРУТ много но после чтения форума неприятно становится. уже несколько челов написало по городу у них 10.5л/100 а по трассе чуть ли не 7л а у меня 10.4минимум |
| Автор: | BigSan [ 25.10.2006 16:11 ] |
DEN_Minsk приезжай на встречу, проедешь на моей, а я на твоей для сравнения. |
| Автор: | BigSan [ 25.10.2006 16:14 ] |
DEN_Minsk писал(а): 12 клапанов...
менял датчек дрос заслоки датчик температурный на мозги менял фильтр топлива и воздуха БЕЗ РЕЗУЛЬТАТА что еще может быть? расход по городу - сложно сравнить. очень зависит от стиля езды, гораздо сильнее, чем от климы... |
| Автор: | DEN_Minsk [ 26.10.2006 8:14 ] |
можно попробовать. а где можно встретится? и когда? |
| Автор: | Jacky [ 26.10.2006 10:08 ] |
28-го будет встреча, смотри тему про встречу. |
