| Омыватель и вентилятор печки шалят. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=8231 |
| Автор: | kraskov [ 26.10.2006 18:14 ] |
| Заголовок сообщения: | Омыватель и вентилятор печки шалят. |
Доброе время суток! Может кто подскажет. a). В Мегане'98 время от времени не работает омыватель стекол. Не жужжит. Вот например вчера утром потянул рычаг дворников на себя - щетки машут, "вода" не льется, моторчик не жужжжит. То же и с задним. Вечером с работы еду - потянул, все работает и льет... И не первый раз. Как давно - знать не могу, купил тока 3 недели назад. б). 3 раза отказывал вентилятор печки. Причём в самое неподходящее время - с утра на лёгком морозе. Пришлось ехать по приборам, т.к. окно постоянно запотевало. Как-то совершенно загадочно он перестает куриться и также неожиданно начинает. в). Понимаю, что с 90% вероятностью - это контакты. Потому что если слегка хлопнуть правой вентиляционной решеткой по панели, то пропадает на какое-то время подсветка счетчика... НО где искать и с чего начать искать причину глюков ума не приложу. Может кто сталкивался с чем-то похожим или хотя бы посоветует последовательность действий? г). Полный атас - бывает, магнитола (Kenwood) после старта двигателя вновь включается, но на 1-2 секунды, а потом замолкает (при этом все на дисплее горит как положено) и молчит до тех пор, пока на счетчике уровень масла (ооооо_) не сменится километражем.
д). А, и самый небезобидный глюк - проехал по городу около 20 км, приехал на подземный паркинг на пл.Независимости и зачем-то перед шлагбаумом заглушил двигатель. Получил карточку, подняли шлагбаум, повернул ключ... и тишина. Нет, не не совсем тишина - при зажигании бензонасос привычно вжикнул, а при повороте на запуск - тишина. Лампочки все вроде работают как обычно. В итоге толкнули меня, включил зажигание и на 3й передаче завелась. Проехал около 30 км, приехал к дому, поставил на горочку на всяк случай и заглушил. Попробовал завести - завелась. Повторил 4 раза - все нормуль. Утром измерил напряжение - 12,5. На паркинге - включал фары и поворачивал на запуск - напряжение не проседало. Утром сел завелся и поехал. Тьфу-тьфу. 4й день езжу. Но не спокойно все-таки. Стартер? Втягивающее? Хочу попробовать перебрать всю цепь и попроверять контакты. Что делать? |
| Автор: | Dervik [ 27.10.2006 11:16 ] |
утопленница чтоли машинка ?! |
| Автор: | MsqOps [ 27.10.2006 11:21 ] |
Dervik писал(а): утопленница чтоли машинка ?!
Похоже, больше, чем утопленница... Оптимальный способ решения ТАКОГО количества проблем по электрике: пересмотр и замена всех жгутов со всеми контактами. Удачи... |
| Автор: | kraskov [ 27.10.2006 11:26 ] |
Dervik, вот и меня это пугает... Как проверить? Разбирал правую переднюю дверь (скрежетать начала при открытии-закрытии), думал может "ватерлинию" найду - нету. Но и дверка, хоть и правая, но оказалась "левой" - другого цвета изнутри и собрана похабно. Да и снаружи покрашена неочень качественно... |
| Автор: | kraskov [ 27.10.2006 11:31 ] |
MsqOps писал(а): Похоже, больше, чем утопленница...
А "больше" - это как? |
