| Большой расход бензина при стоянке и остановке (R19, АКПП) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=8240 |
| Автор: | Алексей2003 [ 26.10.2006 20:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Большой расход бензина при стоянке и остановке (R19, АКПП) |
Машина рено-19 с АКПП. Когда едешь по трассе без остановок, то бортовой компьютер показывает нормальный расход около 7 литров, при остановках на светофоре, в пробках и тд расход увеличивается до 13-14 литров на сотню... В общем раньше такого не было, даже при стоянии в пробках средний расход был в пределах 10 литров на сотню в городе... Может греется двигатель??? Воздушный фильтр? Термостат? Какие будут еще предположения? |
| Автор: | qwerty [ 26.10.2006 21:52 ] |
Есть предположение, что ты сегодня компьютер обнулил. |
| Автор: | Алексей2003 [ 26.10.2006 22:21 ] |
qwerty и даже не один раз, чтобы посмотреть как ведет себя расход при движении средний и при стоянке и остановке... И раньше обнулял комп, но до 14 не доходило, тока если сразу при стоянке обнулить и прогревать до выезда то могло показать большое число, потом при трогании быстро расход уменьшался меньше 10... Сейчас с 7 литров начиная с движения расход с остановками увеличился до 14 и с обратной дорогой получился 12,8... Может это важно, поменяли до этого подтекавшую помпу на новую- течи прекратились -бачек на максимуме и под машиной сухо... И штаны снимали, там из под кольца к коллектору потипу связанного из проволочек временами слышен гул, сказали со временем кольцо притрется и все будет в норме... Действительно гудение становится тише. Может с коллектором еще как то связано??? Или может катализатор концы отдает??? А может банально датчик температуры воды в двигателе навернулся в третий раз??? |
| Автор: | qwerty [ 27.10.2006 8:48 ] |
Датчик, конечно, проверить не мешает, но скорее всего ты зря переполошился. Сам понимаешь, после сброса средний расход некоторое время... не очень средний. Сначала надо статистику накатать, а потом уже делать какие-то выводы. Опять же осень, фары, кондиционер, и пробки ...толще! |
| Автор: | Алексей2003 [ 27.10.2006 9:20 ] |
qwerty так я ж не неделю на машине езжу и сброс не первый раз делаю -все нюансы знаю... Поэтому и спрашиваю... Если я проехав километров 5 вижу расход 6,7 литра на сотню, простояв на светофоре минуты 2 вижу расход 13 литров на сотню, так жрать не должно бензин... И говорю что обнулял комп и раньше перед ездой на работу по проспекту в час пик, когда простоев заметно больше и было в итоге по приезде не больше 10 литров на сотню. |
| Автор: | v1000 [ 27.10.2006 12:27 ] |
Алексей2003 да не парьтесь - лучше посмотрите на расход ТОПЛИВА. на стоянке километраж-то не увеличивается, а топливо сжигается. Средний расход растет. У меня после сброса попадаю в пробку, у меня до 30 показало. 2 литра сжег - 6 км проехал. Потому как 2 литра это с учетом прогрева и пробок. |
| Автор: | Алексей2003 [ 30.10.2006 11:08 ] |
v1000 да, вроде ложная тревога Вроде все ОК |
