| После замены ГРМ - РЕМОНТ головки (Лагуна) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=8248 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Anonymous [ 27.10.2006 12:25 ] |
| Заголовок сообщения: | После замены ГРМ - РЕМОНТ головки (Лагуна) |
Заменил летом ремень ГРМ в одном из "гаражных сервисов" - хвалили мужика - имол делает хорошо! отъездил тыщ 15 (на юг прокатился) ... появился небольшой стучёк из двигла и свист - поехал на сервис - мне говорят мол- замени ролики (в т.ч. и паразитный на ГРМ - он не менялся)... а стук - мол - форсунки стучат... Ну ездил я ездил.... в итоге в одно утро мотор заработал как дизельный... простукивание конкретное.. ну я на нормальный сервис- мол посмотрите, да и ролик поменяйте - они без проблем - 800 рэ и приезжай через 4 часа.....жду 4, 5, 6 часов, поехал сам- приезжаю- двигло вскрыто - а там........ |
| Автор: | R21 [ 28.10.2006 0:07 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: После замены ГРМ - РЕМОНТ головки (Лагуна) |
Alex2 писал(а): ... короче - при прошлой замене ремня ГРМ - сбили нижнюю шестерню - зачем её трогали - в душе не знаю...
Собственно это где и на чем висит, нижняя шестерня, что крутит? |
| Автор: | Aleksey [ 28.10.2006 0:16 ] |
R21, логично на коленвале. Собственно она и приводит ремень. |
| Автор: | Ortin [ 28.10.2006 1:09 ] |
Не понимаю, как шестерню могли сбить? Эти ж шестерни вроде как на шпонку сажают. Шпонка что-ли вылетела/сломалась и шестерня прокрутилась? Или вообще забыли шпонку вставить? Моя 1-я версия: прошлый ремонтник оригинальную шпонку про№;%ал (потерял), вместо нее вложил подходящий по размерам кусок железа (ну, например, из гвоздя выточил напильником), металл соответственно не тот, вот ее и срезало, а шестерню прокрутило на коленвале. Кстати, на моторе К7М720 чтобы поменять ремень ГРМ нужно эту самую шестерню коленвала вытаскивать, иначе целым ремень никак не снять/одеть. Моя 2-я версия: ремонтник вообще не стал шпонку ставить. Зачем, мол, вон на распредвалах же ее не стоит. Результат тот же самый. |
| Автор: | Anonymous [ 28.10.2006 9:13 ] |
Бог его знает этого ремонтника, что он со шпонкой сделал - но ***** это точно!!! када сняли эту шестерню, то шпонки там не было ( даже паза под шпонку уже не было)!!! |
| Автор: | BigSan [ 28.10.2006 10:52 ] |
О какой шпонке вы говорите, для которой даже паза нет ? Бред какой-то. Может просто на зуб - два сбили эту шестерню относительно распредвала? |
| Автор: | Aleksey [ 28.10.2006 10:58 ] |
alexm, лично у себя на 19-ке снимал ремень и шестерню. Может там и не шпонка, но паз и прилив на валу для фиксации есть! Вообще обычно сбивают установочные метки не в трезвом уме |
| Автор: | kotlin [ 29.10.2006 17:32 ] |
Никаких гаражных мастеров-ГРМ без меток установка по приспособам Дров уже наломали везде по всему постору СНГ Касается всех 16-клапанных Рено |
| Автор: | vladimir laguna [ 30.10.2006 10:31 ] |
У новых 16-ти клапанных лагуновских движков (впрочем и у мегана, и у сценика) с 98 г.в. нет шпонки на коленвалу. Звездочка зажимается болтом вместе са шкивом, была похожая тема: viewtopic.php?t=7502&highlight=%E3%F0%EC. Скорее всего где-то с метками ошибся. |
| Автор: | Rosche [ 30.10.2006 10:36 ] |
Вывод один ГРМ нужно менять не в подвальных условиях... |
| Автор: | RudMax [ 30.10.2006 11:42 ] |
Rosche писал(а): Вывод один ГРМ нужно менять не в подвальных условиях...
Я мыслю, что дело не в условиях, а в руках - нормальный голова, после установки и затяжки завсегда пару раз коленвал прокрутит и проверит, совпадают-ли метки, а бестолочей и на СТО хватает.
| Автор: | Rosche [ 30.10.2006 11:53 ] |
Max7828 Согласен на все 100 %. |
| Автор: | Jenua [ 30.10.2006 13:17 ] |
kotlin писал(а): Никаких гаражных мастеров-ГРМ без меток установка по приспособам Дров уже наломали везде по всему постору СНГ Касается всех 16-клапанных Рено
Во-во я то же так же лохонулся , летом менял ГРМ у частника после этого проехал тысяч семь. Чувствую движек стал громче работать (звук как у маленикого дизелька). На пятницу записался к официалам. Как думайте снова ремешек с роликами менять, или только отрегулировать? Может я то же как Alex2 влетел ???
| Автор: | Anonymous [ 30.10.2006 13:59 ] |
скорее влетел!!!! как дизелёк- это клапана цокаются об поршни!!!...я 15 тыщ проехал- и хана!!чтоб узнать- надо головку вскрыть! - а ролик с ремешками будут впорядке- что с ними будет за 7 тыщ!! |
| Автор: | Jenua [ 30.10.2006 14:40 ] |
Alex2 писал(а): скорее влетел!!!! как дизелёк- это клапана цокаются об поршни!!!...я 15 тыщ проехал- и хана!!чтоб узнать- надо головку вскрыть! - а ролик с ремешками будут впорядке- что с ними будет за 7 тыщ!! Может не все так плохо |
