Кнопка включения освещения в салоне (Safrane) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=8283 |
Автор: | shiten [ 31.10.2006 10:13 ] |
Заголовок сообщения: | Кнопка включения освещения в салоне (Safrane) |
Где-то с месяц назад разбирал потолочную панель (ну которая сразу за зеркалом заднего вида) на которой расположены поворотная лампочка, датчик иммо и 3 кнопки: ЦЗ, режимы освещения и включалка поворотной лампочки. Естественно все коннекторы отключал, всю пласт накладку снимал (надо было до антенны доколупатся.) После сборки заметил что при закрытых дверях свет принудительно не включается ![]() ![]() Выключатель смотрел, все вроде бы на месте. |
Автор: | Aleksey [ 31.10.2006 21:45 ] |
Заголовок сообщения: | |
Чудес нет, как мы этого не хотим (с) R19DT Или какой провод переломал или не одел клемму или контакты выключателя отходят... |
Автор: | DEN_Minsk [ 8.11.2006 12:14 ] |
попробуй контакты ОТКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ поменять местами с ПОСТОЯННО ВКЛЮЧЕНО. может ты перепутал. |
Автор: | shiten [ 8.11.2006 15:51 ] |
DEN_Minsk писал(а): попробуй контакты ОТКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ поменять местами с ПОСТОЯННО ВКЛЮЧЕНО.
может ты перепутал. Я отвечать головой не возьмусь, залезу отвечу ![]() З.Ы. Блин, самому интересно, ща пойду скручу,всего-то 2 винта ![]() |
Автор: | shiten [ 8.11.2006 18:49 ] |
Так, отчитываюсь, разобрал. Косяк вот в чем. В кнопке под самим выключателем (кнопочка, которая качается), стоит маленькая платка. Как я понял, все кнопки делаются по одинаковым формам и в них предусмотрены дырочки под все возможные варианты. ВТЧ например под подсветку (как в кнопках стеклоподьемника). А в этой кнопке просто платка соединяет 2 выходящих наружу контакта (внутри видимо места для соединителя не нашлось ![]() З.Ы. Во все три кнопки верхней панели можно всунуть лампочки подсветки, и они все смогут светится ![]() ![]() |
Автор: | Aleksey [ 8.11.2006 19:07 ] |
Светодиоды ставь! Вечно и красиво и экономно! У меня туда не поставишь, да и хватит с меня их ![]() |
