Новости | Автокаталог | Автоклубы | Автоспорт | Мотоспорт | Информация ГАИ | ГБО | Список СТО | Тюнинг | Мотоспорт
Премодерация всех сообщений
Текущее время: 22 июл 2019, 14:50, Пн
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 912 ]  На страницу Пред.  1 ... 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 ... 61  След.
СообщениеДобавлено: 2 апр 2016, 0:58, Сб
Помогите найти мой 4-ех значный код, на ключе написано 97013 S63R3
СообщениеДобавлено: 17 апр 2016, 18:14, Вс
Ребята выручайте меган 1996 г хетчбэк 1.6 ,утром завёл машину как положено снял с сигналки сел перед заводом как обычно два раза нажал на кнопку ключа зажигания,съездил по делам,после покатушек прошло около трёх часов машина больше не завелась,проделовал всё как обычно но всё безрезультатно движок крутит но не заводиться и лампочка иммо на панели после прокрутки стартера сразу начанала быстро моргать,вышел с машины поставил на сигналку,снял сел и ц.з после нажатия на ключ перестал срабатывать лаипочка иммо вообще больше не загорается на панели и половина электрики перестала работать фары при зажигании загорались раньше автоматически сейчас же нет,хотя дальний включаю горит, подогрев,поворотники,не горят,хотя при постановке на сигналку опять же загораются, в чём проблема?машина в наших краях редкая в моём городе всего одна такая моя,незнаю что и делать может у кого была такая ситуация.Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 8:04, Ср
Проверять проводку и питание на всех блоках, а лучше мастера искать
Velcom 8029-6654330
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 19:06, Вс
Помогите пожалуйста подобрать код. В ключе 97191 SAE1T
СообщениеДобавлено: 9 июл 2016, 23:21, Сб
Добрый день. Люди миленькие, может кто может узнать код, а то ключик ИК сломался.
Рено Меган Сценик 1998.
Ключ 98034 ST93U
VIN VF1JAOJ0517799371
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 1 ноя 2016, 13:06, Вт
Помогите узнать код иммобилайзера, машина Reno Megan Scenic 1998 1.9 т д и, код на ключе 105059001,CE40c,S105065,это те цифры которые,я смог прочитать на ключе,Vin VF1JA0N0518656213.Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 2 ноя 2016, 12:07, Ср
нету тут данных для кода
Velcom 8029-6654330
 Заголовок сообщения: Help
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 1:33, Ср
Ребята очень устал (((. Рено симбол 2002г. 1.4 16v Проблема повторяется периодически после того когда
поддомкрачиваю машину. В машину не лез, даже клемм не сбрасывал с акума. менял колеса и все. Перестает заводится машина. Подробнее - вставляю ключ, включаю зажигание иммобилайзер тухнет, стартер крутит весело бензонасос качает, вот только нет даже намека на схватывание. Полез дальше - нет искры и заблокированы форсунки. Сигналка не блокирует т.к. она только работает как ц.з. и просто пишит если ломится в машину. Тогда решил что иммобилайзер, но он вроде ключ принимает т.к. перестает мигать. Но движок все равно заблокирован. Вообщем даже не знаю что и думать... Провода все попередергал (что мог) вроде все живы, поэтому остается думать на иммо, даже не смотря на то что вроде он принимает ключ. Ключ - радио. Да воздаст Господь всем кто
поможет! Очень надеюсь на помощь.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 20:08, Ср
Проверь кнопку отсечения подачи топлива.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 0:24, Чт
да нет же топливо идет, не работают форсунки и на свечах нет искры. Да и аварийной кнопки у меня нет
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 18:39, Чт
лампа перестает мигать - с ключем и иммобилайзером все в порядке, поэтому: сделать диагностику и проверить датчик коленвала(лучше заменоЙ)
Velcom 8029-6654330
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 17:08, Пт
    Может кто прояснит, неужели так просто можно отключить иммобилайзер?
    Отключение штатного иммобилайзера Autocom'ом
    Scenic 1.9 dTi 1999(F9Q 736,),МКПП(JC5/109)
    СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 17:42, Пт
    Еще нарыл в Китае эммулятор иммобилайзера EDC15C3 (может кому пригодится)
    СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 11:40, Сб
    Кому интересна данная тема, почитайте, интересно, в комментах описано как ставить эммулятор:
    Как я взломал иммобилайзер на 2.0 f3r и информация по взлому иммо на 1.6 k7m
    СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 12:59, Сб
    и будете сильно разочарованы
    Velcom 8029-6654330
    Кто сейчас на конференции
    Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google Adsense [Bot], Yandex [Bot]
