Новости | Автокаталог | Автоклубы | Автоспорт | Мотоспорт | Информация ГАИ | ГБО | Список СТО | Тюнинг | Мотоспорт
Премодерация всех сообщений
Текущее время: 16 июн 2019, 3:59, Вс
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 912 ]  На страницу Пред.  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61  След.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 15:08, Чт
Troll писал(а):
В среднем : за какое время "иммокиллер" подбирает код?
Если не ошибаюсь то
Раскодировка в режиме
«Стандарт» продолжается порядка 1 часа 50 минут, в режиме «Адвансед1» - почти 4 часа,
в режиме «Адвансент2» - более 5 часов. В большинстве случаев 1 часа 50 минут
достаточно для того, чтобы сделать раскодировать ЭБУ.
Scenic 1.9 dTi 1999(F9Q 736,),МКПП(JC5/109)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 15:29, Чт
    Yen писал(а):
    ага, все на али а потом ко мне ;)
    Ну так просветите, что будет не так.
    Сперва Renault IMMO KILLER, либо EEPROM чистим мозги, затем вешаем эмуль(EDC15C3).
    Все.
    СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 19:54, Чт
    Инструкция(русский язык) для RENAULT IMMO KILLER/RENAULT ECU DECODER
    СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 14:46, Пт
    Парни подскажите в 1.9 дти рено меган сценик 98г.в как отключить иммо. Кодом разблокируется и заводится,но постоянно вводить тоже не айс. Где-то читал что после разблокировки перерезать провода идущие на клапан - так ли зто или подавать питание нужно. Хлеб никому перебивать не собираюсь нужен просто дельный совет(машина отца).Или куда подкинуть питание чтоб был отключен?
    Спасибо заранее.
    Scenic1/2 2003 K4M712
    СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 21:30, Пт
    Спасибо заранее.
    Легким движением пальцев не получится с этим мотором. ЭБУ специалисту по ИММО отдавать только, без вариантов. Это денег стоит, немалых.
    В с ключа чего не разблокируется? Ключи починить явно дешевле обойдется, чем в ЭБУ ковыряться.
    СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 22:58, Пт
    Спасибо заранее.
    номер кузова
    +37544RENAULT
    +375296470799
    Последний раз редактировалось Вовчик 24 фев 2017, 23:02, Пт, всего редактировалось 1 раз.
    СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 23:02, Пт
    Спасибо заранее.
    номер кузова или тип?
    +37544RENAULT
    +375296470799
    СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 0:06, Сб
    Вовчик писал(а):
    Спасибо заранее.
    номер кузова
    Там будет JA0N05
    СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 10:11, Сб
    Спасибо заранее.
    Добираешься до клапана и подаешь на него питание, и все :wink:
    Velcom 8029-6654330
    СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 16:08, Сб
    +1, только диод иммобилайзера будет гореть постоянно если и его не вырезать
    +37544RENAULT
    +375296470799
    СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 18:04, Сб
    а чорная изолента на что? ;)
    Velcom 8029-6654330
    СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 23:20, Сб
    :D
    +37544RENAULT
    +375296470799
    СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 4:03, Пн
    Всем доброго утра/дня/вечера.
    Столкнулся с проблемой:
    Машина перестала реагировать на иммо просто так..просто стоит,сдвинуться с места сама конечно же не может.Проблема именно в нем,ибо Ц.З. перестал реагировать на него.
    Помогите с аварийным кодом,чтобы хоть как-то сдвинуть ее с места.
    Машина:Renault Clio 1995 г.в. 1.4 бензин.
    VIN:VF1C57S0513099463
    Надпись на бирке в иммо:78883 4Е5.
    СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 16:34, Пн
    для такой странной бирки код 1131
    Velcom 8029-6654330
    СообщениеДобавлено: 24 апр 2017, 16:51, Пн
    Yen писал(а):
    Спасибо заранее.
    Вот вчера проверял на такой машине. ИММО блокировал запуск двигателя. Подача питания на клапан ничего не давала.
    Нашел провод ИММО оборванный, восстановил - тогда все заработало.
    Кто сейчас на конференции
    Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], MailRu [Bot], Yandex [Bot]
