autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Как я ремонтировал иммобилайзер
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=8356
Страница 58 из 61
Автор:  ivanovich [ 19.01.2017 15:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Как я ремонтировал иммобилайзер
Troll писал(а):
В среднем : за какое время "иммокиллер" подбирает код?
Если не ошибаюсь то
Раскодировка в режиме
«Стандарт» продолжается порядка 1 часа 50 минут, в режиме «Адвансед1» - почти 4 часа,
в режиме «Адвансент2» - более 5 часов. В большинстве случаев 1 часа 50 минут
достаточно для того, чтобы сделать раскодировать ЭБУ.
Автор:  ivanovich [ 19.01.2017 15:29 ]
    Yen писал(а):
    ага, все на али а потом ко мне ;)
    Ну так просветите, что будет не так.
    Сперва Renault IMMO KILLER, либо EEPROM чистим мозги, затем вешаем эмуль(EDC15C3).
    Все.
    Автор:  ivanovich [ 19.01.2017 19:54 ]
    Инструкция(русский язык) для RENAULT IMMO KILLER/RENAULT ECU DECODER
    Автор:  Igorm [ 24.02.2017 14:46 ]
    Парни подскажите в 1.9 дти рено меган сценик 98г.в как отключить иммо. Кодом разблокируется и заводится,но постоянно вводить тоже не айс. Где-то читал что после разблокировки перерезать провода идущие на клапан - так ли зто или подавать питание нужно. Хлеб никому перебивать не собираюсь нужен просто дельный совет(машина отца).Или куда подкинуть питание чтоб был отключен?
    Спасибо заранее.
    Автор:  Jacky [ 24.02.2017 21:30 ]
    Спасибо заранее.
    Легким движением пальцев не получится с этим мотором. ЭБУ специалисту по ИММО отдавать только, без вариантов. Это денег стоит, немалых.
    В с ключа чего не разблокируется? Ключи починить явно дешевле обойдется, чем в ЭБУ ковыряться.
    Автор:  Вовчик [ 24.02.2017 22:58 ]
    Спасибо заранее.
    номер кузова
    Автор:  Вовчик [ 24.02.2017 23:02 ]
    Спасибо заранее.
    номер кузова или тип?
    Автор:  Jacky [ 25.02.2017 0:06 ]
    Вовчик писал(а):
    Спасибо заранее.
    номер кузова
    Там будет JA0N05
    Автор:  Yen [ 25.02.2017 10:11 ]
    Спасибо заранее.
    Добираешься до клапана и подаешь на него питание, и все :wink:
    Автор:  Вовчик [ 25.02.2017 16:08 ]
    +1, только диод иммобилайзера будет гореть постоянно если и его не вырезать
    Автор:  Yen [ 25.02.2017 18:04 ]
    а чорная изолента на что? ;)
    Автор:  Вовчик [ 25.02.2017 23:20 ]
    :D
    Автор:  SlavaBYY [ 24.04.2017 4:03 ]
    Всем доброго утра/дня/вечера.
    Столкнулся с проблемой:
    Машина перестала реагировать на иммо просто так..просто стоит,сдвинуться с места сама конечно же не может.Проблема именно в нем,ибо Ц.З. перестал реагировать на него.
    Помогите с аварийным кодом,чтобы хоть как-то сдвинуть ее с места.
    Машина:Renault Clio 1995 г.в. 1.4 бензин.
    VIN:VF1C57S0513099463
    Надпись на бирке в иммо:78883 4Е5.
    Автор:  Yen [ 24.04.2017 16:34 ]
    для такой странной бирки код 1131
    Автор:  Jacky [ 24.04.2017 16:51 ]
    Yen писал(а):
    Спасибо заранее.
    Вот вчера проверял на такой машине. ИММО блокировал запуск двигателя. Подача питания на клапан ничего не давала.
    Нашел провод ИММО оборванный, восстановил - тогда все заработало.
    Страница 58 из 61 Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]
    https://www.phpbb.com/
