Новости | Автокаталог | Автоклубы | Автоспорт | Мотоспорт | Информация ГАИ | ГБО | Список СТО | Тюнинг | Мотоспорт
Премодерация всех сообщений
Текущее время: 24 июл 2019, 12:17, Ср
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 912 ]  На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61  След.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 7:46, Ср
Спасибо, вечером узнаю результат.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 20:08, Ср
Не помогло. При наборе последнего числа - начинает моргать "пила" .
Фото нутрянки ключа
ВИН код для дальнейшей работы.
Человек находится удалённо от Минска , контролировать его действия нету возможности....но по словам - всю хронологию действий делает как надо.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 12:27, Чт
Фото нутрянки ключа
и я бы вам моргал пилой)))) число то неправильное написали с ключа....а то что на фотке то там код для авто 1331
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 20:16, Чт
Сам два раза переспросил, когда получил фото , точно ли там "8" .....по изображению "6" . Ответил , что уверенно читается ВОСЕМЬ.
Второй код тоже не возымел . Та же ситуация с индикацией ошибки.
Перезвонил, уточнил:
- Предыстория: Подошёл к машине после простоя две недели (лопнул торсион) , открыл с помощью кнопки на ключе, попытался завести = АКБ подсел - стартер вяло прокрутил два раза двигатель- снял АКБ для зарядки ..... поставил заряженную батарею в машину = и ЦЗ не срабатывает, и на заводку (стартер крутит) выбивает ошибку.
:!: Про ключ : батарейку менял, проверял через камеру мобильника = диод моргает при нажатии кнопки.
До этого аварийный код ни разу не вводился за время владения машиной (два года) .
Варианты от меня :arrow:
1. "Слетели мозги" от попытки завести на подсевшем АКБ (и это факт) .
2. Возможно, корпус ключа и вставленная в него плата = совсем разные составляющие ======менянный корпус.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 20:28, Чт
Фото прислано слегка с другого ракурса .
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 20:35, Чт
Для вычисления кода в ключе должна быть БУМАЖКА, именно на ней пишутся символы по которым потом можно вычислить код.
Может бумажка сохранилась?
Обряд привязки ключа проводили?
Если нет, то вариант только один: нести спецу чтобы иммо отключил.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 20:40, Чт
Роет углубленно всю информацию .
По поводу наклейки с цифрами, там несколько вариантов на памяти (когда занимался своим кодом) :
1.На наклейке
2.на плате
3.на корпусе ключа
СообщениеДобавлено: 14 дек 2017, 21:28, Чт
таки нада 2123 попробывать ;)
Velcom 8029-6654330
СообщениеДобавлено: 17 дек 2017, 19:10, Вс
И это не помогло. Сам лично котролировал процесс ввода в выходные.
Человек бросился в крайности - нашёл где-то умельцев пообещавших ему отключить иммо поспособу снятия "мозгов" ЭБУ двигателя и манипуляций с ним ....за 100 руб. бел. ( :!: без гарантии) .
Я его отговорил от такого, на следующих выходных привезу с собой КЛИП , начнём с простого.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 17:55, Пн
Не могу не закончить начатый вопрос.
Хозяин машины решил поступить кардинально : Отвёз ЭБУ к специалисту .....тот произвёл какие-то действия (и при помощи программатора) . :!: Загнул один пин на ЭБУ (хотя по словам = если переставить "мозги" на другую машину , и отогнуть пин = ЭБУ само "пропишется ") :arrow: Передаю слова владельца машины , непосредственно общавшегося с мастером.
:!: Машина завелась, раздражал только светодиод ИММО на приборке (постоянно часто могал при включении зажигания, и после запуска) . Просто выняли лампочку.
- ЦЗ не фунциклирует (кнопка на ключе уже стала бесполезной) . Благо, у него уже была установлена не штатная сигнализация с функцией управления ЦЗ . =====не пришлось тратится на покупку и установку.
Не могу ручаться за действенность таких мер ..... Но машина заводится и едет.
:pisatel: И конечно ....: стоило это 100 рублей Белорусских.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 21:58, Пн
А мог бы половину сэкономить :wink:
Velcom 8029-6654330
СообщениеДобавлено: 25 дек 2017, 22:07, Пн
После читки КЛИПом , показало обрыв в питающей цепи от блока "комфорта" до ЭБУ .....я предлогал вынять проводку из подкапотни , прозвонить и проверить её = отказался.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 10:38, Ср
а зачем вынимать проводку?
кинул верхом провод и усе - заняло бы 5мин
Velcom 8029-6654330
СообщениеДобавлено: 27 дек 2017, 21:17, Ср
Оно то да....Но :!: Раньше машина была на АКПП .....переделана на МКПП....убран кондей.....установлена сигнализация, сигнал воздушного действия .... и откровенно говоря- "соплей" по проводке хватает. :arrow: Я бы перебрал и довёл до ума .
Слежу и информирую о дальнейшей судьбе.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 15:52, Вт
Мужики, проблема. Рено меган сценик 1.6 96г. Иммо не срабатывает. Ключ с ИК датчиком. Ключ исправен, при вводе кода и попытке привязать ничего не срабатывает. Это проблема с антенной? Как можно в таком случае отключить иммо?
Кто сейчас на конференции
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], MailRu [Bot], Yandex [Bot]
