| Свист в Сафране в минусовые температуры https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=8366 |
| Автор: | frieda [ 6.11.2006 13:30 ] |
| Заголовок сообщения: | Свист в Сафране в минусовые температуры |
В минусовые температуры, когда завелась уже, сразу начинает чего-то свистеть. Как ремень, судя по звуку. Местопоженение свиста: по центру, где-то между дисплеями часов и климата. Внутри, разумеется. Там что, есть ремень вентилятора в климате? Как прогреется, так зук исчезает. Вот сегодня при минус 12 с утра свистело минуты две-три, потом пропало. И что-й то за?... |
| Автор: | Alex_druid [ 6.11.2006 14:17 ] |
Это свистит моторчик в "блоке климы". Он отвечает за забор воздуха для измерения температуры в салоне. Если вытащить блок управления климой, то сбоку стоит моторчик (он стоит за решеточкой- если смотреть с лицевой стороны). Откручиваем, протираем, смазываем, собираем- наслаждаемся тишиной! (Я смазывал силиконовым маслом- в любом радиомагазине есть. У него температура работы от -50 до +50.) Удачи! |
| Автор: | v1000 [ 6.11.2006 15:47 ] |
у меня с утра всегда ремешки свистят - правда пару секунд только. Единственно, сегодня на холодном моторе поехал, на первом повороте поддал газу и услышал неприятный свист. Вроде впереди слева. Причем машина ехала нормально, больше это не повторялось. То-ли сцепление, то-ли муфта привода
