| Мигает лампа заряда (R25) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=8432 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | Joss [ 11.11.2006 9:45 ] |
| Заголовок сообщения: | Мигает лампа заряда (R25) |
Подскажите, на Рено 25 (J6R) иногда мигает лампа заряда и страшно матерится комп. Зависимости никакой, чаще на холотстых. Притом бывает - лампа заряда - тлеет (типа горит в пол накала), а бывает сразу загорится на секунду две и опять потухнет. Грешил на щетки генератора, снимал - они почти новые. Где копать? |
| Автор: | Aleksey [ 11.11.2006 11:52 ] |
Новые, старые. Щетки не "зависают"? Свободно ходят в корпусе? |
| Автор: | Smalenski [ 11.11.2006 11:56 ] |
Зарядка то какая? С полной нагрузкой и без. |
| Автор: | Joss [ 11.11.2006 12:00 ] |
Aleksey писал(а): Новые, старые. Щетки не "зависают"? Свободно ходят в корпусе?
Щетки с виду новые - ходят хорошо - свободно. |
smalenski писал(а): Зарядка то какая? С полной нагрузкой и без.
Что значит зарядка какая? Включал свет, печку музыку, никакой зависимости. |
| Автор: | Aleksey [ 11.11.2006 12:02 ] |
В русских машинах было "реле зарядки". Оно включало лампочку. |
| Автор: | Joss [ 11.11.2006 12:08 ] |
Aleksey писал(а): В русских машинах было "реле зарядки". Оно включало лампочку.
Реле регулятор стоит в генераторе вместе с блоком щеток ... неразброной блок |
| Автор: | Aleksey [ 11.11.2006 12:24 ] |
Так. Читать умеем? Где я хоть слово написал про Реле-Регулятор? Реле это и в русских машинах интегральное "шоколадка". А я про реле, которое включало лампочку |
| Автор: | vladimir laguna [ 11.11.2006 12:26 ] |
Менять реле, а может и диодный мост. |
| Автор: | Smalenski [ 11.11.2006 12:28 ] |
Joss писал(а): smalenski писал(а): Зарядка то какая? С полной нагрузкой и без. Что значит зарядка какая? Включал свет, печку музыку, никакой зависимости. Улыбнуло ... Например на х.х. без включенных потребителях у меня напруга на клеммах АКБ 14,05-14,1 вольта, при почти всем включенном в р-не 12,8-13,0. А вольтаж на авто померять не мешало бы и сразу его в студию |
| Автор: | Joss [ 11.11.2006 12:45 ] |
smalenski писал(а): Например на х.х. без включенных потребителях у меня напруга на клеммах АКБ 14,05-14,1 вольта, при почти всем включенном в р-не 12,8-13,0.
А вольтаж на авто померять не мешало бы и сразу его в студию Понял, спасибо, сегодня померяю какой вольтаж. |
| Автор: | lapis [ 13.11.2006 11:32 ] |
Joss писал(а): smalenski писал(а): Например на х.х. без включенных потребителях у меня напруга на клеммах АКБ 14,05-14,1 вольта, при почти всем включенном в р-не 12,8-13,0. А вольтаж на авто померять не мешало бы и сразу его в студию Понял, спасибо, сегодня померяю какой вольтаж. Немного поравлю! То, что нужно мерять на х.х. без вкюченных потребителях - это верно, но вот С включенной печкой на всю катушку и дальним светом, нужно мерять даёт ли напругу генератор при 2,500 оборотах двигателя... Должно быть не менее 13,5 (насколько я помню) |
| Автор: | SUA [ 13.11.2006 12:32 ] |
А если на ХХ без потребителей на клеммах аккумулятора 14,5 В., при включенном ближнем, печке на 2 деление из трех, напряжение 14,3 В, а при включении дворников падает до 13,6-13,8 В. При этом фигово писают писалки и медленно ездят дворники. Если добавить газу до 1500-2000, то все ОК. Или если выключить печку, то дворники тоже ускоряются и писалки брызгают лучше. Есть варианты, где и с чем косяк и как это исправить? |
| Автор: | lapis [ 13.11.2006 12:45 ] |
заводиться хорошо? Мот акум старый и не держит ток.... |
| Автор: | SUA [ 13.11.2006 12:49 ] |
Аккум новый, заводится нормально.... |
