autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Телескоп рулевой рейки
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=8483
Страница 1 из 1
Автор:  yanusya [ 16.11.2006 15:15 ]
Заголовок сообщения:  Телескоп рулевой рейки
Подскажи где можно посмотреть как работает телескоп рулевой рейки. У меня он полностью вытянут, пробовал загнать обратно не
получается.Подскажи так же как снимается рукоятка коробки передач пробовал крутить не получается и стянуть тоже не получается, а так же где можно купить другой кроме сервиса. рено-лагуна 1,8 RT,1995 г.
Автор:  Smalenski [ 16.11.2006 20:57 ]
Рукоятка держится на валу перекл передач оч неплохо (на валу штриховая накатка). Если ручка содрана, а ее корпус остался на валу, то можно его аккуратно бокорезами ... чи, чик, чик....
Ручкой просто расклинивается крепление корпуса рулевой "трубы" вала. Внизу под педалями в эту "трубу" входит вал рейки(через пару карданов). На этом валу назодится пластиковая втулка, которая со временем снашивается и стучит. Чтоб она не ляпала между втулкой и "трубой" напихивают всякую херь типа изоленты, пластиковых стяжных хомутиков и прочее. На время стук пропадает, но также обычно и пропадает регулировка руля (обычно он остается в высунутом положении).ИМХО как вариант, либо сам механизм расклинивания.
https://www.phpbb.com/
