autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Шум и стук под днищем, особенно на холостых?
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=8546
Страница 1 из 1
Автор:  GiperDan [ 23.11.2006 10:29 ]
Заголовок сообщения:  Шум и стук под днищем, особенно на холостых?
Шум и стук под днищем, особенно на холостых...
Заварил в субботу прорвавшийся глушак и после этого появился стук под днищем, и самое интересное он не слышан с наружи когда стоишь или слабо слышен, зато на холостых внутри как буд-то кувалдой лупят по дну...
Рено 19; 1996 год; 1,4е;
Что это может быть... может сам глушак и стучит?
Автор:  kostak [ 23.11.2006 10:38 ]
GiperDan ты сам и ответил- гдето геометрия труб нарушилась- на яму монтировку в зублы и гнуть -гнуть и гнуть кронштейны на которых банки и висят
:D
Автор:  GiperDan [ 23.11.2006 10:56 ]
Спасибо так я и думал...
Автор:  Dervik [ 23.11.2006 11:50 ]
GiperDan, заедь на яму или эстакаду и снизу подергай рукой глушак - услышишь и увидишь где он ляпает
Автор:  GiperDan [ 23.11.2006 13:13 ]
Спасибо!
Автор:  Aleksey [ 23.11.2006 13:49 ]
GiperDan, ага мне тоже переварили, стянув фланцы без вставки кольца.
Т.е. мне удалили сантиметр трубы и сварили. Все внатяг и лупит по поперечине :-(
Автор:  GiperDan [ 23.11.2006 15:06 ]
Aleksey,
И что ты сделал?
Может у меня тоже?
Не могу найти не ямы не эстокады, чтоб посмотреть, что там у меня, может подскажите, люди, где есть ?
Автор:  GiperDan [ 23.11.2006 15:13 ]
Кстати народ а это страшно для днища машины?
И что может сломаться от этого?
Автор:  Подхорунжий [ 23.11.2006 15:17 ]
Со временем обдерет все в местах стука... Дальше фантазируй сам...
Автор:  Dervik [ 23.11.2006 15:18 ]
GiperDan, вообще не страшно, у меня глушак неправильно стянут был хомутом и лежал на балке - тоже поляпывал, главное чтоб ченить не пробило, всетаки металл о металл трется, а так "Че ему железному сделаеться то ?"
яму можно в любом автобусном парке найти или на автостоянках
если поедешь на яму в автопарке - осторожно, они там оч широкие, есть шанс упасть в нее боком
Автор:  GiperDan [ 23.11.2006 15:27 ]
ОК! Спаибо, 1Dervik!!!
Автор:  GiperDan [ 27.11.2006 10:20 ]
Вот вчера с трудом найдя яму, везде отказывали, я пытался определить природу этого стука...
Не чего не получилось...
Я с начала пробовал что-то найти при выключеном двигле, потом его завел и все время не чего, на яме стука не было...
Поехал домой и опять стука нет, я обрадовался уже, но сегодня он потять появился и осбенно при поворотах в лево...
Что за штука такая, может кто сталкивался...?
Рено 19, 1.4е, 1996 год.
Автор:  Dervik [ 27.11.2006 10:44 ]
GiperDan, тык на яме на заведенной глушак дергал ? ...если нигде за железо не цепляет значит скорее всего дырка или не состыковка в глушаке есть, у меня было когда в лужу въезжаешь - в салоне грохотало хоть святых выноси, никто определить не мог, а причина была в маленькой дырочке в 3й банке - в нее вода попадала и дальше пинцет начинался
Автор:  GiperDan [ 27.11.2006 11:13 ]
Д, может быть, в месте сварки немного другой звук, чем во всем глушаке, но он был тихий хоть и другой!
Спасибо за подсказку!
Автор:  Aleksey [ 27.11.2006 11:17 ]
Всё, вчера поехал на яму, вставил кольцо по размеру фланца толщиной 1 см.
И теперь ничего стучит. Только 2-ю банку все равно надо менять: там уже 3 дырки.
https://www.phpbb.com/
