| Противотуманки -> Подключение -> Laguna, Кто имел опыт https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=8586 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | andrewww [ 27.11.2006 12:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Противотуманки -> Подключение -> Laguna, Кто имел опыт |
Народ кто имел опыт подключение противотуманок на лагуну (их изначально не было) Интересует следующее: - Установлена ли там релюха или нада покупать - сделана ли разводка (если да то где осуществляется подключение) Помогите плз..... -------------------- Ranault Laguna 2.0 RXE B56N [95 г.в.] F3R 722 |
| Автор: | Smalenski [ 27.11.2006 13:41 ] |
diGriz Ау, расскажи |
| Автор: | lapis [ 27.11.2006 13:52 ] |
| Автор: | andrewww [ 27.11.2006 14:05 ] |
lapis писал(а): смотря какие галогенки.... (мощность)
да любые .... |
| Автор: | Подхорунжий [ 27.11.2006 14:29 ] |
1. А на приборке есть лампочка индикации передних туманок? 2. А на левой ручке есть переключатель? По разводке. Как это сделано на Лагунах, где они есть: 1. Сразу под пластиковой защитой левого колеса есть разветвитель, от которого один провод идет на бибикалу, а второй - на туманки (пластиковый разъем). В этот разъем и втыкается колодка провода туманок. К правой туманке провод проложен по передней "губе". Такой провод на екзисте искал Art. Стоит он 35 ойро. 2. Про релюхи - тут нуна смареть схему, т.к. их там скорее всего нет. |
| Автор: | andrewww [ 27.11.2006 14:53 ] |
Подхорунжий писал(а): 1. А на приборке есть лампочка индикации передних туманок?
есть 2. А на левой ручке есть переключатель? есть, но при включении переключяателя По разводке. Как это сделано на Лагунах, где они есть: 1. Сразу под пластиковой защитой левого колеса есть разветвитель, от которого один провод идет на бибикалу, а второй - на туманки (пластиковый разъем). В этот разъем и втыкается колодка провода туманок. К правой туманке провод проложен по передней "губе". Такой провод на екзисте искал Art. Стоит он 35 ойро. 2. Про релюхи - тут нуна смареть схему, т.к. их там скорее всего нет. >1. А на приборке есть лампочка индикации передних туманок? есть >2. А на левой ручке есть переключатель? есть, но при включении переключяателя лампочка индикации не горит. >2. Про релюхи - тут нуна смареть схему, т.к. их там скорее всего нет. ну а если провода выведены, переключатель есть, то почему же релюхи нету |
| Автор: | Подхорунжий [ 27.11.2006 15:05 ] |
andrewww писал(а): на смареть схему, т.к. их там скорее всего нет.
ну а если провода выведены, переключатель есть, то почему же релюхи нету Ну, почему нету - это я могу объяснить. Удешевление производства конкретной комплектации. При включении туманок слышен щелчок реле. Глянь, есть ли второй разъем под левой аркой. Если нету, то те придеться ставить релюху и тянуть проводку от блока релюх. А я пока посмотрю схемы... |
| Автор: | Подхорунжий [ 27.11.2006 15:21 ] |
Так, согласно MR-307_8 за туманки отвечает реле №10 коммутационного блока салона. Нота здесь - MR-307_8 Изучай... |
| Автор: | andrewww [ 27.11.2006 15:41 ] |
Подхорунжий писал(а): andrewww писал(а): на смареть схему, т.к. их там скорее всего нет. ну а если провода выведены, переключатель есть, то почему же релюхи нету Ну, почему нету - это я могу объяснить. Удешевление производства конкретной комплектации. При включении туманок слышен щелчок реле. Глянь, есть ли второй разъем под левой аркой. Если нету, то те придеться ставить релюху и тянуть проводку от блока релюх. А я пока посмотрю схемы... есть какой-то разьемчик, только не под аркой а чуть ниже АКБ |
| Автор: | Подхорунжий [ 27.11.2006 15:48 ] |
Скорее всего не тот. Нужный тебе - рядом с клаксоном. Он выходит сразу из расходящегося пучка проводов. Чтобы его увидеть, нуна либо снять защиту колеса, или с ямы, сняв весь нижний пластик, но добраться мона только со стороны колеса |
| Автор: | andrewww [ 27.11.2006 16:11 ] |
Подхорунжий писал(а): Скорее всего не тот. Нужный тебе - рядом с клаксоном. Он выходит сразу из расходящегося пучка проводов. Чтобы его увидеть, нуна либо снять защиту колеса, или с ямы, сняв весь нижний пластик, но добраться мона только со стороны колеса
ну у меня защиты почти неты .... поотламывалась ....пучок проводов помню т.к. клаксон уже менял а вот на разьем не обращал внимания , чуть позже посмотрю...... а релюха клацать должна даже если противотуманки не подключены? |
| Автор: | Подхорунжий [ 27.11.2006 21:29 ] |
andrewww писал(а): а релюха клацать должна даже если противотуманки не подключены?
Да. На машине Art'а подгорел этот разъем туманок, и туманки ваще не горели (и не горят |
| Автор: | andrewww [ 28.11.2006 10:41 ] |
Подхорунжий писал(а): andrewww писал(а): а релюха клацать должна даже если противотуманки не подключены? Да. На машине Art'а подгорел этот разъем туманок, и туманки ваще не горели (и не горят Ага я понял ..... значить еще попал и на релюху, и последний вопрос сегодня нашел вроди этот разьем, под левым колесом, возле стенки бампера. Но в нем только два провода? так и должно быть? |
| Автор: | Подхорунжий [ 28.11.2006 11:10 ] |
Да, по моему так. Т.е. четыре провода из жгута расходятся на два жгута по два провода. Один - на клаксон, второй на туманки. Колодка на проводах туманки имеет три разъема, задействованы средний и и один из крайних. Этот разъем после сборки крепится на защелку в районе бампера. |
| Автор: | andrewww [ 28.11.2006 11:17 ] |
Подхорунжий писал(а): Да, по моему так. Т.е. четыре провода из жгута расходятся на два жгута по два провода. Один - на клаксон, второй на туманки.
Колодка на проводах туманки имеет три разъема, задействованы средний и и один из крайних. Этот разъем после сборки крепится на защелку в районе бампера. все понял ..... спасиб огромное! с меня пЫво |
