Заело подсветку в свлоне https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=8692 |
Автор: | 1278 [ 5.12.2006 13:06 ] |
Заголовок сообщения: | Заело подсветку в свлоне |
У меня постоянно горит свет в салоне, концевики все проверял они в порядке. раньше что то щелкало ис вет выключался , теперь горит всегда. Помогите а то АКБ сдохнет |
Автор: | v1000 [ 5.12.2006 14:03 ] |
Заголовок сообщения: | |
а кнопка постоянного включения, та что на потолке, не могла повлиять? ну там контакт залипнуть... кстати, у меня машина ругается сигнальизацией, если забываю ее выключить ![]() ![]() |
Автор: | 1278 [ 5.12.2006 14:36 ] |
нет, я снял бардачок там коробка висит. пошевелили провода и все ок |
Автор: | Dervik [ 5.12.2006 14:37 ] |
Илья, скорее всего "залип" один из концевиков или кнопа включения , как вариант - достать лампочку и разбираться |
Автор: | MIRAG [ 5.12.2006 15:03 ] |
а у меня престал загораться свет при открытии багажника. Так и не нашел где там концевик? |
Автор: | v1000 [ 5.12.2006 15:22 ] |
MIRAG наверное внизу, где скоба замка. либо на самом замке. |
Автор: | MIRAG [ 5.12.2006 15:33 ] |
на скобе я не нашел, надо на замке посмотреть |
Автор: | Aleksey [ 5.12.2006 23:48 ] |
Илья, у тебя схема с плавным гашением? Тогда электронику смотри. |
Автор: | 1278 [ 6.12.2006 7:50 ] |
я же сказал что нашел где косяк под бардочком есть коробка внгей что то щелкает я провода пошевелил и все ок стало, а что за коробка я не знаю |
Автор: | v1000 [ 6.12.2006 8:55 ] |
Илья правильно говорят -"электроника - это наука о контактах, и половина неисправностей в ней устраняются постукиванием, а остальные - потряхиванием." ![]() |
Автор: | Aleksey [ 6.12.2006 9:12 ] |
v1000, это точно а ещё "ператрахиванием" ![]() Илья, значит это есть блок плавного гашения. Поджать контакты, если не поможет, его разбирать и смотреть, может пропаять. |
