Колбасит машину на 60 и 120 км/ч https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=8741 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | DrAndrew [ 8.12.2006 23:20 ] |
Заголовок сообщения: | Колбасит машину на 60 и 120 км/ч |
В целом проблема в том что когда набираю скорость к 60 км.ч. начинает вибрировать машина, причем когда жмешь газ, если газ убрать перестает, тоже происходит когда к 120 приближается скорость, на других скоростях - выше-ниже проблем нет... Движок проверяли - в норме... Колеса смотрели - тоже норма... Я вот думаю может ли это быть из-за тормозных дисков? Или в чем другом проблема, помогите плиз, а то ездить стремно... Причем появилась проблема резко - месяц назад набирал скорость и стало колбасить. |
Автор: | MAZ [ 9.12.2006 2:21 ] |
Заголовок сообщения: | |
Могу предположить, что при езде на таких скоростях происходят резонансные колебания, т.е. на Вашей машине 60 и 120 кмч - это резонансные точки. Почему так - это фича конкретной машины. Удастся ли исправить - как повезет. Надо искать причину возникновения резонанса. Может трансмиссия, но судя по описанию, в резонанс входит двигатель. Искать надо, может что на подходе к разваливанию или просто разболталось. Тормозные диски - обсуждалось многократно на форуме. Поиск рулит! Да, еще, такое может быть на любой машине. Возможно возникновение такого эффекта из-за переделок в машине или замене на некоторые "хорошие" запчасти. |
Автор: | v1000 [ 9.12.2006 10:47 ] |
Подушки движка в норме? а что за машина кстати и что за коробка? а вообще интересный эффект. судя по всему, должна быть еще третья точка вибраций на 180 км/ч ![]() ![]() |
Автор: | RudMax [ 9.12.2006 16:02 ] |
У меня такая проблемка была на моей первой 21ой. Но колбасило на любой скорости при резком ускорении. Наружный трипоид полуоси(читай граната)!!! |
Автор: | DrAndrew [ 10.12.2006 23:56 ] |
Спасибо за коменты... Немного уточню - колбасит только когда жмешь газ - чем силнее жмешь тем сильнее колбасит... Причем колбасит не всегда, бывает разгоняется нормально... Особенно вроде когда постоишь немного, а потом снова в путь... Проблема в том что не знаю на какое СТО ехать и с какими вопросами, может подскажите куда в Минске или Витебске подъехать, а то в тех двух где я был ничего сделать не смогли, так как не знают где проблема... Кстати насчет поиск рулит - пробовал, но постов уже так много, что в каждый лезть просто нет времени, если не влом, киньте кокретную ссылку плиз... |
Автор: | RuslanD... [ 11.12.2006 1:18 ] |
поддомкрать правую сторону и раскрути кола до 60-ти ..... сам поймешь иль расшифровать? |
Автор: | DrAndrew [ 11.12.2006 2:10 ] |
to RuslanD... пожалуй расшифровать если можно... На крайняк может не только мне это понадобится... |
Автор: | Jacky [ 11.12.2006 11:14 ] |
DrAndrew Смотри: 1) Подушки коробки, движка. 2) Приводные валы (полуоси, ШРУСы) 3) Резина может быть с "булкой" |
Автор: | pack [ 11.12.2006 11:30 ] |
Прошлой зимой была похожая проблема. Покатался вечером по сугробам, затем ночь постяла на улице, на следующий день выехал на трассу и при скорости >= 80 машинку начинало "колбасить". Остановился, вывернул колеса и вычистил снег, точнее уже лед, с внутрю стороны колес (разбалансировались однако колесики ![]() Все ........ Проблема исчесла. |
Автор: | RudMax [ 11.12.2006 14:04 ] |
Max7828 писал(а): У меня такая проблемка была на моей первой 21ой. Но колбасило на любой скорости при резком ускорении. Наружный трипоид полуоси(читай граната)!!!
Диагностировать просто-вывешиваешь машинку, снимаешь колесо и смотришь(Включив 1-ю передачу) |
Автор: | RuslanD... [ 11.12.2006 21:46 ] |
ну для 60-ти можно и 3-ю передачу |
Автор: | Jacky [ 11.12.2006 22:02 ] |
RuslanD... писал(а): ну для 60-ти можно и 3-ю передачу
Лучше 4-ю, чтоб сразу до 120-ти ![]() А если серьезно, то при одном вращающемся колесе: 30км/ч по спидометру = 60км/ч по спидометру, при вращающихся обоих колесах - скорость вращения приводного вала (колеса, торм. диска) будет одинаковой, разве не так? |
Автор: | qwerty [ 11.12.2006 22:27 ] |
Так. |
Автор: | RuslanD... [ 11.12.2006 23:37 ] |
а я уже сказал ...... ![]() |
Автор: | Dervik [ 12.12.2006 12:11 ] |
скорее всего одна из полуосей издохла |
