| Двери и замки на safrane https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=8952 |
| Автор: | Sliders [ 21.12.2006 16:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Двери и замки на safrane |
на правой передней двери не опускалась защелка при закрытии дверей и что-то бряколо при езде, решил расковырять и посмотреть, приподнял немного облицовку, и выдернул кнопку но не до конца..... теперь (там торчит штырек, предполагаю тяга) если ее не вставляешь в кнопку дверь совсем на центральный не запирается, но кнопка опущена, если вставляешь то ЦЗ работает дверь закрывается но снаружи ее не откроешь только изнутри ручкой Наконец вопрос, кто разбирал двери подскажите как чтобы ничего лишнего не выломать и что примерно может быть (тяга полностью выскочила?) |
| Автор: | dmk [ 23.12.2006 22:03 ] |
А я сегодня ручку задней левой двери сломал. Сафран у меня уже второй по счету. Предыдущий был 94-го. Теперешний 96-го. В общем как я понял болезнь Сафранов замки дверей. В обоих была проблема отпирания и закрытия центральным замком передних дверей в холодную погоду -- полечилось загрузкой смазки в замки (с разборкой панелей дверей) -- делал на СТО. С задними дверьми проблема в плохом открытии снаружи -- ручку нужно тянуть только вверх и очень сильно, чтобы дверь открылась. Вот сегодня в очередной раз пытался открыть и как результат -- отломал, теперь торчит. Присоединяюсь к вопросу как там разбирать? |
| Автор: | Sliders [ 25.12.2006 9:29 ] |
Взялся на выходных за дверь, разобрал, но так как времени было мало сделал не все. и так разборка двери 1) передняя правая: - снимаем панель ручки открывая двери снутри, она на 3 защелках, 2 сверху одна снизу - кнопка закрытия была выколупана предварительно, так она не снимается, сама кнопка сидит на защелке в облицовке, а облицовка снимается сверху 2 длинных усика подгибаются к кнопке и снизу защелка, просто отжимается с лицевой стороны панели - откручиваем снизу 6 винтов, снимаем карман - откручиваем облицовку динамика два винта снизу - под панелью откручиваем 4 винта со шляпками (закручиваются непосредственно на дверь) - 1 винт под фальшпанелью на ручке дверной и потихоньку отрываем облицовку двери от самой двери, по бокам она на защелках, по 2 или три с каждой стороны, сверху и снизу, а также по периметру полностью на герметике все облицовка снята. 2) снятие замка (снял не полностью) я так понял что он связан блоком с ЦЗ. тяги снимаются довольно легко, они на защелке, главное не перестараться и не отломать не смог снять тягу с наружной ручки, она за направляющими стеклоподъемника и осталось вынуть сам привод замка, он довольно крупный,и расположен за направляющей недолго поковырявшись бросил, т.к. некогда было, все собрал за 10 минут. все мероприятие проводилось на легком морозе, работал осторожно чтобы не сломать пласстмастки на тягах и жутко замерз )) пока все |
