В дождь при движении затекает вода через 5-ую дверь (Лагуна) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=901 |
Автор: | Юрий_Laguna [ 3.03.2004 10:31 ] |
Заголовок сообщения: | В дождь при движении затекает вода через 5-ую дверь (Лагуна) |
В дождь при движении затекает вода через 5-ую дверь, при стоянке не течет. Помогите, а то обшивка на потолке пожелтеет еще... |
Автор: | MsqOps [ 6.03.2004 13:17 ] |
Заголовок сообщения: | |
Мелкие проблемы форум не волнуют?! Юрий, мысля: посмотреть уплотнитель, может под давлением воздуха на ходу его продавливает вместе с водой. А по состоянию уплотнителя после "затекания" можно обнаружить место. У меня похожая проблема: на 19-шке (седан) в багажник течет вода, причем уплотнитель сверху остается сухой. Мокро слева над фонарем, естественно, сам фонарь, жгут проводов, который идет под замком багажника - хоть выкручивай. Такое чувство, что протекает по стыкам металла, а найти на могу. У кого-нибудь было похожее? Что можете посоветовать? |
Автор: | Netman [ 8.03.2004 17:53 ] |
По проводу 19-ки. У меня было 100% такое же. Затекает по сливу багажника в пространство между фонарем задним и кузовом, и вытекает внизу под стопами внутри багажника. Вылечилось путем заделывания пространства герметиком. Вычислялось путем эксперимента: ОДИН С ФОНАРИКОМ ЗАЛЕЗ В БАГАЖНИК, А ДРУГОЙ ЛИЛ ВОДУ НА ЗАДНЕЕ СТЕКЛО И БАГАЖНИК. Вот. |
Автор: | Valentine [ 9.03.2004 11:24 ] |
MsqOps, зря ты. Не все на праздники в инете сидят... По теме. Если машина с кондеем, то следующая по вероятности проблема (на 1-м месте, конешно, уплотнитель) в недостаточной вентиляции кузова. К сожалению, это недостаток кондеев и бороться только радикально - удалить его ![]() Убедиться можно сняв плафон и поскребя лед. С наступлением теплых деньков о этом, как правило, забываем. Даже в ливень летом этой проблемы не бывает. Как совет - меняйте салонник осенью (хотя стоит он - 17$ ![]() Следующая по вероятности причина - намерз лед в желобе стока 5 двери и воде некуда тдеться, как только в салон. Ещё одна возможная причина - разрыв или повреждение трубопровода омывателя заднего стекла (потеки пахнут жидкостью из омывателя). |
Автор: | Юрий_Laguna [ 10.03.2004 0:51 ] |
to Valentine: Благодарю за столь исчерпывающий ответ... |
Автор: | Oxygen [ 11.03.2004 15:42 ] |
Вчера нашел место проникновения воды в мой багажник не через фару, как думал ранее под задней фарой у 19-ки есть что-то типа уса, приваренного к заднему крылу, в месте стыка была трещина, замазил изнутри силиконом... |
