глохнет не с того не с сего https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=9122 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | Pali4 [ 29.12.2006 10:18 ] |
Заголовок сообщения: | глохнет не с того не с сего |
вот такое странное дело при прогреве когда уже почти прогрелась глохнет на ХХ не с того не с сего но потом сразу завожу все заводится мотор работает норм. без провалов пропусков итд после полного прогрева все норм |
Автор: | Netman [ 29.12.2006 14:53 ] |
Заголовок сообщения: | |
Посмотрите реле бензонасоса. Там может быть "холодная пайка", т.е не постоянный контакт. Это один из вариантов. |
Автор: | blackwhite [ 29.12.2006 15:46 ] |
Название темы выглядит абсурдно. Скорее наоборот, глохнет с того и, возможно, с сего. ![]() |
Автор: | Dervik [ 29.12.2006 16:05 ] |
Pali4, заправку для начала поменяй |
Автор: | RuslanD... [ 29.12.2006 21:23 ] |
я бы глянул Регулятор ХХ и в частности фишку к нему , у Эспаса в нем болезни ... начинает резко гулять ХХ ловить приходиться дросселем, может заглохнуть ..... завестись, затем глюки снова |
Автор: | Pali4 [ 17.01.2007 14:07 ] |
ситуация усугубилась теперь глохнет и на прогретом авто такое ощущение что отключаются форсунки на 1-2секунды или пропадает искра на холостых просто глохнет приезде появляется провал на1-2 секунды потом все норм |
Автор: | Smalenski [ 17.01.2007 17:47 ] |
потягай все колодки на датчиках и форсунках, на акб и мозгах пошевели. Может по ходу плохой контакт |
Автор: | RuslanD... [ 17.01.2007 22:08 ] |
- с насосом что нить может быть .... смотрел ? .. чистоту сетки , фильтр и т.д. давление в трассе проверял? - катушка в каком виде ?? |
Автор: | Искандер [ 18.01.2007 11:02 ] |
А температурный датчик проверить? |
Автор: | Jacky [ 18.01.2007 11:09 ] |
Pali4 Думаю проблема в датчике температуры или нету контакта в фишке. |
Автор: | Pali4 [ 18.01.2007 15:59 ] |
плохой крнтакт да датчике; - сомневаюсь может ли глючить так сам датчик ??? провалы (отключение форсунок или пропажа искры ) происходит или на холостых оборотах или на оборотах близких к холостым если ехать и чуть жать газ где-то 1000-1200 оборотов то происходит практически циклический провал * то есть 5 - 7 секунд норм и 2-3 секунды провал при наборе - сбросе газа провала нет может глюк в мозгу ( 6-ой контакт управления бензонасосом ??) |
Автор: | BigSan [ 18.01.2007 16:28 ] |
я смотрю, не хватает еще совета проверить давление в шине правого заднего колеса... ![]() Щас я попробую сочинить: По последнему топику можно более менее точно сказать, что искра здесь непричем, бензонасос иже фильтры - тоже. А вот просмотри датчик абсолютного давления и трубочки на предмет подсоса. И ишо датчик положения дроссельной заслонки и регулятор ХХ. |
Автор: | Pali4 [ 18.01.2007 20:12 ] |
так вот нашел причину : при небольших оборотх двигателя на реле бензонасоса пропадает управляющий минус который с мозгов идет причем пропадает кратковременно на пол секунды а потом опять появляется реле щелкает щелкает пока в один момент не перегреется и не успеет сработать и авто глохнет вот как проблема временно заменил ентот минус на постоянный от кузова глохнуть перестала вот кака проблкма |
Автор: | RudMax [ 19.02.2007 11:50 ] |
Вчерась у знакомого столкнулся с такой проблемой-заводишь на холодную, держит 500-700 оборотов неустойчиво так. Прогревается, начинает глохнуть. Я подумал ХХ, воткнул свой-ноль эмоций. Вопрос такой- мот у кого такая фигня была. Моторчик 1,6 16V? |
Автор: | _eagle_ [ 19.02.2007 16:09 ] |
ето видать наши морозы и холода с большой влажностью так влияют на рено.... |
