Иммобилайзер или просто плохой контакт https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=9173 |
Автор: | ceval [ 3.01.2007 17:31 ] |
Заголовок сообщения: | Иммобилайзер или просто плохой контакт |
Взял себе не давно машину Renault Scenic 1998 1.9TDI, так вот заметил такую проблему - едишь все нормально а потом все сразу хлоп и писец вся электроника пропала, полностью все, ключом поварачиваешь нет никакой реакции или приходишь машину открываешь и все тоже самое что делаю вкл.выкл иммобилайзерам пару раз и все нормально иногда приходиться открывать капот и откручивать клему и потом обратно ставить - тоже проходит |
Автор: | Smalenski [ 3.01.2007 18:37 ] |
Заголовок сообщения: | |
Почисти клемму на акб для начала, и крепления массы к кузову от акб |
Автор: | Андрей К. [ 4.01.2007 9:42 ] |
Клеммы скорее всего ни при чем, плохое состояние на стартере прежде всего сказалось бы. Пропадает контакт где-то в другом месте, причем локально цепи отключаются. ceval пишет, что иммобилайзер-то при этом работает, он его переключает - и все проходит. |
Автор: | Искандер [ 4.01.2007 11:15 ] |
Может какое нибудь реле сбрасывается, по идее должно становиться на самоблокировку, так она пропадает, или контакты самого реле плохо держат, ослабли пружинки, или окислились. Плохая это вещь, релейная автоматика, в свое время здорово помучился. |
Автор: | Леонид [ 4.01.2007 11:22 ] |
У меня было так: 1. Окислился контакт маленького разъёма на стартере. 2. Клема на аккум в оригинале выполнена ввиде кольца с резьбой и лепестками, которое надевается на клему аккума, а сверху прикручивается разъём с проводом. Так вот со временем остался на этом кольце один лепесток из-за этого был плохой контакт. Пришлось отрезать оригинальную прикрутку, снять кольцо, купить за 2000 бел.руб. латунную клему и поставить. |
Автор: | ceval [ 4.01.2007 14:18 ] |
Спасиба, думаю для начало посмотреть клемму на акб |
