| Кенгуру встал !нужна помощь! https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=9209 |
| Автор: | kosmos [ 6.01.2007 22:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Кенгуру встал !нужна помощь! |
С наступившим Новым Годом всех Реноводов и не только! У меня опять проблема : мой Кангу отказался заводиться стартер крутит и ничего ... На буксире притащили в Реносервис,сделали комп.диагностику ,комп выдал три ошибки: 1: DF082 цепь связи бензин<-->GPL 2: DF009 цепь управления реле приводов 3: DF271 выходное напряжение реле исполнительного механизма Бензонасос жив,но нет подачи бензина в рампу с форсунками Народ!кто знает как расшифровать эти коды-ошибки и что дальше мне делать!? Спец на сервисе будет только через 3 дня а машина рабочая -нужна постоянно. Всем спасибо! |
| Автор: | RuslanD... [ 7.01.2007 20:48 ] |
во первых .... попробуй принудительно завести на ГПЛ ... ежели нет ..... то нет просто кислорода или искры .. для начала потереби провода на катушке и составляющих ..... прверь жизнеспособность датчика на колвалу ... на маховике... |
| Автор: | kosmos [ 7.01.2007 23:38 ] |
Что есть ГПЛ? Датчик коленвала рабочий (проверяли на компьютерной диагностике) |
| Автор: | andreika [ 8.01.2007 14:16 ] |
В яму не попадал колесом передним? Может включилась аварийная блокировка топлива? Кнопка под капотом. |
| Автор: | kosmos [ 8.01.2007 14:37 ] |
Кнопка блокировки топлива Где стоит? Если на левой стойке под капотом красненьнкая такая резиновая так это массу (или +)отключает-проверял,а где ещё? |
