| Не стартует двигатель https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=9287 |
| Автор: | IK [ 10.01.2007 14:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Не стартует двигатель |
Проблема: достаточно часто (как правило после поездки) при повороте ключа зажигания - полное молчание, т.е. зажигание включается, работа бензонасоса слышна, но двигатель не стартует. Толкнешь - заводится и работает. Глушишь - снова такая ерунда. Как уже писал выше: ночь стоит и (как правило) заводится. После недели проблемы при повороте ключа - отчетливый щелчок под капотом. Зачистил клемы на втягивающем реле - еще неделя работала ОК. Сейчас опять таже проблема, а щелчка уже нет. Какие мысли??? У меня мысль - поменять втягивающее, но пока сомневаюсь. _________________ Рено-Меган RT, 1997 г.в., 1.6e, кондиционер, хэтчбек |
| Автор: | Леонид [ 10.01.2007 15:23 ] |
1.Проверить клемы на стартере. 2.Там же низковольтную клкму. Вопрос. Сколько осталось лепестков на (как это лучше сказать) такой штуке, которая набита на клему аккума? |
| Автор: | Smalenski [ 10.01.2007 19:29 ] |
Смотри Меган не заводится Что-то стартер чудит Стартер Не срабатывает стартер |
| Автор: | BigSan [ 10.01.2007 20:26 ] |
IK, ну Дзержинску надо помочь - не тутошние они Почисть или замени клемму на втягивающем, не силовую, а та что идет от замка зажигание. Там один проводок подходит к катушке втягивающего. |
| Автор: | Smalenski [ 10.01.2007 20:44 ] |
Мой банальный ответ: подгорели пятаки на втягивающем или щеткам ***** |
| Автор: | BigSan [ 10.01.2007 21:59 ] |
так у него втягивающее не срабатывает!! При чем здесь пятаки и щетки? Или я неправильно понял его рассказ? |
| Автор: | Smalenski [ 10.01.2007 23:37 ] |
alexm Были щелчки без прокручивания якоря - 80% подгорели пятаки (делается даж завальцованное втягивающее) Стартер молчит при проворачивании ключа (контакт на питание обмотки втягивающего принимаем надежным) - проблемы со щетками, т.к. втягивающее работает через них |
| Автор: | BigSan [ 11.01.2007 10:12 ] |
если проследить его топики, то вначале щелчков не было, потом они появились. После его манипуляций с пятаками - неделю ездил нормально, В последних топиках он про щелчки умалчивает. Вообщем, задачу ему поставили ) |
| Автор: | Искандер [ 11.01.2007 11:24 ] |
У одного наблюдал похожую картину, правда на Гольфе, причина - плохой контакт между корпусом стартера и самим движком, пропадала масса непосредственно на стартере, попробуй поставить дополнительную массу. |
| Автор: | IK [ 15.01.2007 9:51 ] |
Леонид, Клемы проверял. "Лепестки" вроде все. smalenski, спасибо - виноват, посик тем подвел, про стартер хорошая, но я-то ведь думал на втягивающее... alexm, щелчки при "незаводах" опять исчезли. итак, небольшой итог: в силу праздников и прочей занятости под машину по-серьезному не лазил, но: при случившимся "незаводе" просто подергал фишку с тоненьким проводом на втягивающем (так понимаю от зажигания) и машина завелась. посему по совету затромбовал туда вазелина технического: будем посмотреть. и еще: может кто подскажет(даст ссылку на описание/скинет) процесс съема стартера/втягивающего, а то товарищ рыночный, который снимал его для меня, весьма скептически отозвался о возможности самостоятельной замены/ремонта... всем большое спасибо за помощь. |
| Автор: | BigSan [ 15.01.2007 11:23 ] |
IK, как я и говорил alexm писал(а): Почисть или замени клемму на втягивающем, не силовую, а та что идет от замка зажигание
только с вазелином ты поторопился. вначале нужно было почистить клемму, а потом заложить вазелин. Иначе может подвести в любой момент. Лучше конечно обрезать клемму и припаять новую. Клемма находится в пластике и чтобы почистить, надо саму клемму вытянуть из пластика. Там есть защелка. Почистить и на самом стартере. |
| Автор: | IK [ 16.01.2007 20:15 ] |
alexm я ее пытался снять (думал стандартная фишка мама-папа), но так понял, что намертво и только если обрезать. По магазинам по дороге домой фишек не нашел - вот и затромбовал вазелина... Попробую вытянуть. _________________ Рено-Меган RT, 1997 г.в., 1.6e, кондиционер, хэтчбек |
| Автор: | Smalenski [ 16.01.2007 21:08 ] |
IK Возможно на фишке стоит стопор, на который надо нажать, чтобы снять фишку. На каком-то стартере так снимал |
| Автор: | Я [ 19.01.2007 13:11 ] |
smalenski писал(а): alexm
Были щелчки без прокручивания якоря - 80% подгорели пятаки (делается даж завальцованное втягивающее) Стартер молчит при проворачивании ключа (контакт на питание обмотки втягивающего принимаем надежным) - проблемы со щетками, т.к. втягивающее работает через них очень часто это связано с отпаданием магнитов статора стартера валео д6ра |
