| Проблема с дверью. https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=9307 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Jacky [ 12.01.2007 16:56 ] |
| Заголовок сообщения: | Проблема с дверью. |
Есть Р-19 и дверь. В двери стоит органичитель открытия. Вот при открытии-закрытии двери там что-то сильно щелкает. Может кто разбирал, знает что там изнашивается? И как лучше до этой детальки добраться, что разбирать прийдется? |
| Автор: | kostak [ 12.01.2007 18:47 ] |
изнашивается штифт или ролик,на разбокре 5 рублей, разбирать- сымать обшивку двери |
| Автор: | blackwhite [ 12.01.2007 19:38 ] |
В поиск слабо было заглянуть? Р.S. Скажу по секрету, ограничитель можно заменить и без снятия обшивки |
| Автор: | _w_ [ 12.01.2007 19:58 ] |
blackwhite, сначала одно ухо, за тем второе? |
| Автор: | RuslanD... [ 13.01.2007 0:48 ] |
фиг вам .... штифт снаружи !!! |
| Автор: | Aleksey [ 13.01.2007 0:51 ] |
Jacky, а у меня тоже. Уже 10 месяцев. Дверь работает и фиг на него!! |
| Автор: | ЮМБР [ 13.01.2007 1:16 ] |
RuslanD..., причем тут индейская национальная народная изба? |
| Автор: | Козлевич [ 13.01.2007 12:35 ] |
Jacky, было у меня такое... оказалось что в двери, где стоит ограничитель, он крепится 2 гайками, они открутились(одна вообще улетела гулять), закрутил гайки на место, все ok! Смотри со стороны стойки/петель окошко, откуда выходит шток ограничителя. Грохот стоял словно дверь выламываешь, со щелчками. |
| Автор: | Smalenski [ 13.01.2007 13:06 ] |
вылезла ось ролика с одной точки крепления, вставил обратно, смазал и все |
| Автор: | Jacky [ 13.01.2007 22:05 ] |
Спасибо за ответы. Если я правильно понял, то открываю дверь и откручиваю две гайки, что на двери стоят? Так сразу смогу снять этот девайс? |
| Автор: | blackwhite [ 13.01.2007 23:57 ] |
Jacky, щелкает изношеная заклепка в ограничителе. Чтоб догстать ограничитель, нужно сделать изогнутый под букву "Г"язычок" чуть более ширины ограничителя. Дверь открыть почти на распашку, потом вставить язычок около ограничителя так, чтобы раздвинуть два ролика, по которым скользит ограничитель. После этого ограничитель откручивается от стойки. Ограничитель тоже выглидит как "Г", поэтому если повернуть его на 90С, он легко вынимается из двери. Ограничитель можно заменить, а можно заенить заклепку. После установить ограничитель в обратном порядке. |
| Автор: | Jacky [ 14.01.2007 0:21 ] |
Сенкс, буду завтра пробывать снимать. |
| Автор: | Козлевич [ 14.01.2007 2:23 ] |
Jacky, почти так, он вынимается через внутренне пространство двери - придется обшивку снимать. |
| Автор: | melophon [ 14.01.2007 12:19 ] |
А может кто-нибуь сталкивался с такой проблемой: Машина (рено25) постояла почти без работы во дворе 2 месяца. После этого 3 двери перестали закрываться, там, этот рычажок(типа колёсика) в замке, он не фиксируется, а прокручивается... Что там обычно заедает? вобщем, спасибо, если кто поможет советом |
| Автор: | Jacky [ 14.01.2007 18:57 ] |
Разобрал дверь, снял механизм. Вся проблема в том, что сильно загустела смазка. Отмыть, смазать и всё в порядке. melophon Совет такой - снимаешь замок, моешь, смазываешь и больше не думаешь о нем никогда. Кстати прогшлым летом я снял все замки смазал - теперь о них не думаю, работают как часики! |
