| Регулятор давления масла на сафране https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=9316 |
| Автор: | 1278 [ 15.01.2007 12:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Регулятор давления масла на сафране |
Здравствуйте, скажите есть ли у сафрана регулятор давления масла |
| Автор: | RuslanD... [ 15.01.2007 20:35 ] |
есть . |
| Автор: | shiten [ 16.01.2007 0:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Регуятор давления масла на сафране |
Илья писал(а): Здравствуйте, скажите есть ли у сафрана регулятор давления масла
Как я читал, есть в насосе масляном перепуской клапан, который при превышении давления (> 4 атм) стравливает излишки в картер. Если это регулятор, то да, есть. |
| Автор: | RuslanD... [ 16.01.2007 13:38 ] |
раз может срегулировать положенное - то значит: регулятор !! з.ы. есть . з.ы.ы еще и фильтре могет быть ... |
| Автор: | 1278 [ 16.01.2007 15:41 ] |
просто у меня сзади мотора где фильтр,но не фильтр, подтекало масло. потом мне что то там накрутили. течь перестало но уменьшилось давление судя по датчику. думаю в нем дело |
| Автор: | BigSan [ 16.01.2007 15:50 ] |
и намного уменьшились показания прибора? |
| Автор: | 1278 [ 17.01.2007 15:52 ] |
когда нагреется до рабочей темпереатуры то стрелка давления на холостых лежит на нуле |
| Автор: | BigSan [ 17.01.2007 16:08 ] |
1. а как показывала на ХХ при прогретом двигателе ранье? 2. Масло менял в тот период времени , когда крутили? ЗЫ у меня пожизни, давление на прогретом двигателе при ХХ лежит на нуле. Кроме этого прибора, есть еще один датчик, который контролируется компом. И при критически малом давлении кричит.. |
| Автор: | 1278 [ 17.01.2007 17:20 ] |
может так и надо ваще или масло 5w40. |
| Автор: | olegkop72 [ 19.01.2007 9:32 ] |
Народ, у меня на прогретом моторе стрелка на первом большом делении по жизни, масло 10w40, шафран 2,2 td 97г.в. |
