коробка или нет??? https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=9328 |
Автор: | tolynich [ 17.01.2007 22:32 ] |
Заголовок сообщения: | коробка или нет??? |
такая проблема, гул из вала в который вставляется длинная полуось, то есть не где трехшиповик стоит, а прям у коробки, вывешивались колеса поочереди, гул по прямой и при повороте на право, подшипники ступицы оба заменены, интересно это что и на сколько я влетел? |
Автор: | RuslanD... [ 17.01.2007 22:35 ] |
Заголовок сообщения: | |
скорее всего подшипник на дифференциале ..... влетел... снятие кп, разборка, замена подшипника, и установка коробки .... |
Автор: | olegkop72 [ 19.01.2007 9:28 ] |
У меня пошоже аналогичная проблема, в конце месяца поставят точный диагноз и скока будет стоить ремонт... |
Автор: | tolynich [ 19.01.2007 20:40 ] |
только я теперь думаю може это ШРУС |
Автор: | RuslanD... [ 19.01.2007 21:30 ] |
Цитата: думаю може это шруЗ
Шарнир Равных Угловых Скоростей - не гудит .... !!! он хрустит .. или постукивает ... цену я написал ..... если в коробку лезть... |
