| Дайте Совета по кузовному ремонту https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=9335 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | uka [ 18.01.2007 18:46 ] |
| Заголовок сообщения: | Дайте Совета по кузовному ремонту |
Короче, на второй день после покупки теща попала в ДТП с такими вот повреждениями:
Хотелось бы услышать от знающих: 1.на сколько примерно я попал (всмысле стоимости ремонта) 2.Где с небольшими потерями это можно отремонтировать (очень высокое качество не нужно) адреса и телефоны либо иные предложения можно в личку) 3.С точки зрения ремонтника крыло лучше поменять на целое (25-30$) и перекрасить либо отрихтовать? |
| Автор: | Jacky [ 18.01.2007 19:23 ] |
Бедная клюшка (Клио, в смысле - Крыло менять - дверь плохо видно, возможно тоже менять - Покраска Предполагаю работа будет от 100 до 150$, + краска (хорошая краска тоже недешево стоит, думаю на краску уйдет от 50$). |
| Автор: | iggg [ 18.01.2007 21:12 ] |
не пугай человека крыло тож можно сделотьмагу человека подсказать сделает качественно и недорого Laguna 1.8 rn mono |
| Автор: | Smalenski [ 18.01.2007 23:04 ] |
uka Стучи FANTOMу в личку |
| Автор: | uka [ 18.01.2007 23:25 ] |
Jacky, Не, по-моему, дверь менять не стоит. Но снимать наверное придется. iggg, на всякий случай, кинь координаты в личку smalenski, попробую |
| Автор: | Jacky [ 18.01.2007 23:42 ] |
uka писал(а): Jacky, Не, по-моему, дверь менять не стоит. Но снимать наверное придется.
iggg, на всякий случай, кинь координаты в личку smalenski, попробую Да, насчет двери я похоже погорячился, но снимать прийдется... |
| Автор: | _w_ [ 19.01.2007 10:22 ] |
Теоритически сделать можно всё, особливо, если оторванный кусок крыла есть (оно кажися пластиковое)! Но, если целое крыло стОит 25-30 енотов, я бы менял не задумываясь, т.к. ремонт этого выльется если не в ту же сумму, то на пятёрку меньше. Смысл экономить 5 енотов и бояться, что со временем эта бяка вылезет? Покраска, что ремонтного, что нового - практически одинакова - т.е разница опять же в 5-10 енотов, и ещё не известно в какую сторону, т.е. если купить крыло в очень хорошем (читай: в отличном) состоянии - на покраске экономишь до 10 $. Дверь надо делать, т.к. покупать другую совсем не дешево. На вскидку ремонт сей неприятности (под ключ) может вылиться в ~ 120-150 (не понятно, что изнутри двери) + покупка нового (целого) крыла. Но, это моё субъективное мнение. Наверняка есть варианты "качественного и недорогого" ремонта! |
| Автор: | uka [ 19.01.2007 10:39 ] |
Не, крыло не пластиковое и там ничего не отрывалось - это просто оно так загнулось (сам не знаю как). Дело в том, что теща, можно сказать пока учится ездить, поэтому, я думаю, это не последняя авария, поэтому я еще сам не решил нужно ли все это делать качественно. С другой стороны, наверное, надо сделать, чтобы застраховать машину по каско (чтобы потом затраты были поменьше). |
| Автор: | uka [ 19.01.2007 10:43 ] |
Да, еще маленький вопрос, кто знает - крыло на клио легко снимается? Сверху то я видел болты, а снизу? Не недо ли там чего пилить или т.п.? |
| Автор: | _w_ [ 19.01.2007 11:09 ] |
uka, пилить не надо. |
| Автор: | AndreYGLuk [ 17.11.2007 0:01 ] |
У меня на Scenic-e нужно снять крыло…. Может, кто поможет ссылочкой, или информацией, или по телефону проконсультирует!
| Автор: | _eagle_ [ 17.11.2007 0:37 ] |
AndreYGLuk паяльник и епоксидку в руки....день проведеный с пивом и пользой |
| Автор: | _eagle_ [ 17.11.2007 0:55 ] |
AndreYGLuk блин етим будеш пластиковое крыло от не чего делать восстанавливать |
| Автор: | AndreYGLuk [ 17.11.2007 1:38 ] |
Мне нужно снять крыло, чтобы починить или заменить бочёк омывателя!!!! Ремонтировать не надо!!!!!
