autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Купил лагуну 2.0, 16.
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=9393
Страница 1 из 1
Автор:  igor-zelenko [ 26.01.2007 10:10 ]
Заголовок сообщения:  Купил лагуну 2.0, 16.
Купил лагуну 2.0, 16 клапанник (вольвовский), прямо из фашистии, 1997 года. Есть все. После гольфа2 все равно что в истребителе! Движок и состояние идеал! Вопрос вот в чем. Хочу сменить штатную магнитолу. Но кода к штатной нет, если ее продавать. Говорят в брифе где-то есть? Подскажите.
Автор:  frieda [ 26.01.2007 10:22 ]
Попробуй поиск, пару лет назад эта тема поднималась. Не найдешь - отсканируй бриф и выложи, будем коллктивно искать.
Автор:  kostak [ 26.01.2007 10:30 ]
igor-zelenkoпаздравляю с покупкой,
:D раскадаирофка стоит не более 10 у.е.
Автор:  Подхорунжий [ 26.01.2007 10:37 ]
На РСМ пробивка кода магнитолы по номеру кузова стоит около 10 бакинских.
Автор:  _eagle_ [ 26.01.2007 11:33 ]
в немецком брифе, когда развовачиваеш, в правом нижнем углу(по памяти, если точно то надо дома посмотреть), где-то есть заветные 4 цыферки (очень тускло пропечатанные).....ето и есть они...
Автор:  Искандер [ 26.01.2007 11:45 ]
В моем брифе на 4 странице, в самом низу, втора группа цифр с лева, или третья с права.
Автор:  Smalenski [ 26.01.2007 13:25 ]
А у меня на мафоне на бумажке к нему прикленой с названием и ТТХ магнитолы так внезначай четыре палочки было нарисовано в уголке. точно, код окзалси 1111 :D
Видел как снимают блокировку, зрелище не для слабонервных. Так что лучше ту десятку дилеру отдать и нормально узнать код
Автор:  _eagle_ [ 26.01.2007 14:36 ]
Димка у тебя просто сняли код, прошивку подправили(может даже другую залили), и все...
Автор:  igor-zelenko [ 26.01.2007 15:34 ]
Спасибо за ответы, вроде в брифе 4 значные цыфры нашел, буду пробовать.
Автор:  pater [ 26.01.2007 16:02 ]
А что за магнитола?
Автор:  Aleksey [ 26.01.2007 16:10 ]
smalenski, код снимается, если память внешняя, "заливкой" дампа без кода или известным кодом.
Ну я подпаивал пару-тройку проводов на шину и программатором её :P
Автор:  Smalenski [ 26.01.2007 20:43 ]
Выпаивали микруху, потом "сварочными" проводами подпаивались к ее ногам, птом делали дрю-дрю компом. Впаяли, вставил в авто, не робить. Оказывается одну ногу плохо припаяли. Вроде исправили этот нюанс. Так сча (дядька эксплуатирует) то код потребует, то нет, то просто после выключения запросит (ранее ток при отключении питания запрашивала код). Вот кулибины, .ать их
Автор:  Aleksey [ 26.01.2007 20:49 ]
smalenski, ну не знаю. Если память ходовых серий выпаивать не надо.
Но я лично всего 2 магнитолы в жизни снял с кода. Память была внешняя и распространенная.
Автор:  _eagle_ [ 26.01.2007 22:27 ]
тоть дядька тебе хреновую прошивку залиль......он не раскодираваль вааще...
https://www.phpbb.com/
