| Снятие штатной магнитолы на Megane Scenic https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=9503 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | willi [ 8.02.2007 18:49 ] |
| Заголовок сообщения: | Снятие штатной магнитолы на Megane Scenic |
Есть ли у кого опыт снятия/установки штатной магнитолы на Megane Scenic. Что и где откручивать? Боюсь отломать что-нить сдуру. Нашел б.у. cd changer philips, надо посмотреть какой разъем на магнитоле. |
| Автор: | kostak [ 8.02.2007 18:59 ] |
willi там четыре дырки на передней панели(магнитолы) хош в мене вазьми скобы для снятия ,не хошь - в любой магазин или коёск по продаже аудиомагнилов- папросишь- дадут - выковыряешь. а в штатных разъём у всех одинаков. |
| Автор: | Aleksey [ 8.02.2007 19:48 ] |
willi, если есть дырки на "морде", туда надо вставить такого же диаметра прутки, и после этого магнитола должна вытянуться из панели. |
| Автор: | shiten [ 8.02.2007 23:29 ] |
как вариант медный силовой провод сечением полтора, входит и выходит великолепно |
| Автор: | ceval [ 9.02.2007 13:32 ] |
willi, конечно это оффтоп - ну раз снимаешь значит будешь ставить что-то другое, что если не секрет подобрал |
| Автор: | Aleksey [ 9.02.2007 13:37 ] |
ceval, он будет ставить чейнджер. |
| Автор: | artyut [ 9.02.2007 15:05 ] |
Чем ставить чейджер, так лучше взять МР3-магнитолу, да еще с Flash-памятью или возможностью подключения флэшки. |
| Автор: | Aleksey [ 9.02.2007 15:10 ] |
artyut, я тоже так думаю, только многим важен дизайн родной панели. |
| Автор: | artyut [ 9.02.2007 15:34 ] |
Я поставил себе Панасоник с МР3 и сделал следующее: при установке не закручивал штифт-упор с резиновым наконечником, в результате чего магнитола села чуть глубже, и получилось, что она как-будто в нише, для нее предназначенной. Смотрится неплохо. А еще где-то в форуме мелькало, что для реношек есть специальные декоративные планки, которые закрывают образовавшееся пустое место, а искать их надо в магазинах по тюнингу. |
| Автор: | Aleksey [ 9.02.2007 15:43 ] |
artyut, только подобрать по цвету надо магнитолу, а ещё эти все рамки очень дорогие, а ещё народ хочет оставить подрулевой джойстик и дисплей штатный. |
| Автор: | artyut [ 9.02.2007 15:47 ] |
Красиво жить не запретишь, чейнджер - так чейнджер Хотя у меня Панасоник прекрасно и по цвету вписался, и по форме. Подрулевого джойстика нет, есть пульт ДУ. |
| Автор: | ceval [ 9.02.2007 16:03 ] |
artyut да про планки я слышал, что то же есть, надо будет себе поискать (да вот по цене Aleksey наверно прав будет), вот тоже хочу поменять себе штатную магнитолу на mp3 и желательно что бы подрулевой джойстик работал |
| Автор: | artyut [ 9.02.2007 16:31 ] |
Где-то в форуме я встречал подключение родного джойстика к магнитоле, но магнитола должна иметь разъем для джойстика. Затем определяется цоколевка подключения регуляторов громкости, переключения каналов и т. д. и производятся соответствующие перепайки в джойстике. Просто у меня изначально стояла неродная магнитола, джойстика не было, поэтому я сильно не заморачивался. Просто подобрали магнитолу более-менее по дизайну и по функциям. Потом поставил себе еще пищалки, т. к. их тоже не было. Сейчас думаю купить флэш-проигрыватель и вывести разъем для его подключения, благо, магнитола имеет дополнительные входы и выходы. О сабвуфере пока не думаю, но может, позже и поставлю, а то на малой громкости басов маловато. |
| Автор: | willi [ 9.02.2007 16:59 ] |
Тут верно подметили, что важен внешний вид и подрулевой джойстик. Причем для меня именно джойстик. Если кто-то может посоветовать как обеспечить работу джойстки с магнитолой стороннего производителя, то фиг с ним (с внешним видом). |
| Автор: | artyut [ 9.02.2007 17:43 ] |
Посмотри ветку Адаптация пульта для Лагуны, там как раз это и описано. |
