| Подскажите народ чаво можно сделать с этими часами https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=9504 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Sibers [ 8.02.2007 23:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Подскажите народ чаво можно сделать с этими часами |
Народ подскажите, чаво можно сделать с часами, если вместо показаний они показывают какие то иероглифы (палочки, черточки...). [/i][/b] |
| Автор: | Dervik [ 8.02.2007 23:23 ] |
Sibers, я так понимаю лагуну из китая покупал ? |
| Автор: | _eagle_ [ 8.02.2007 23:34 ] |
ето случаем не тестовый режим? |
| Автор: | Sibers [ 8.02.2007 23:45 ] |
Не Лагуна не из Китая вроде. Типа из Голландии. Температуру правильно показывает, а часы-иероглифы !!..!!. 4 (похоже на это) |
| Автор: | Aleksey [ 8.02.2007 23:45 ] |
Sibers, ЖКИ сдох. Один из вариантов. Давай фото! |
| Автор: | Sibers [ 8.02.2007 23:55 ] |
Блин фото то у меня есть, а как его вставить в енто письмо не могу понять |
| Автор: | Aleksey [ 9.02.2007 0:12 ] |
Sibers, нужно это фото разместить на другом сайте и вставить ссылку. |
| Автор: | BigSan [ 9.02.2007 2:59 ] |
Aleksey писал(а): Sibers, ЖКИ сдох. Один из вариантов. Давай фото!
А при чем здесь ЖКИ? Уж он то здесь не при чем... Скорее всего чип умер. Или может на плату попал конденсат. |
| Автор: | Bиkтоp [ 9.02.2007 9:54 ] |
Ох-ох! Пунто подвел, сорри Подхорунжий: Bиkтоp, исправлено. alexm писал(а): Aleksey писал(а): Sibers, ЖКИ сдох. Один из вариантов. Давай фото! А при чем здесь ЖКИ? Уж он то здесь не при чем... Скорее всего чип умер. Или может на плату попал конденсат. Если температуру показывает правильно, то ЖКИ 100% не при чем. |
| Автор: | mileishi [ 9.02.2007 9:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подскажите народ чаво можно сделать с этими часами |
Sibers писал(а): Народ подскажите, чаво можно сделать с часами, если вместо показаний они показывают какие то иероглифы (палочки, черточки...).
[/i][/b] Палочки и черточки - это римские цифры, а не китайские |
| Автор: | identificator [ 9.02.2007 10:03 ] |
Блин, у меня тоже на часах только палочки и чёрточки Почти вот такие:
шучу, сами понимаете... ИМХО, плата: может влажно? |
| Автор: | BigSan [ 9.02.2007 11:42 ] |
mileishi писал(а): Палочки и черточки - это римские цифры, а не китайские
Нет, скорее всего, это хаотичное включение цифровых сегментов. |
| Автор: | Zmitter [ 9.02.2007 17:29 ] |
на опелях (95-00г.в., вектра, омега) замечал, что выпадают "палочки". водилы (таксисты) говорили, что от мороза. на прогретой (салон, а не двигатель) как показывает? |
| Автор: | Подхорунжий [ 9.02.2007 17:42 ] |
Zmitter, не только от мороза. Очень часто рассыпается сама матрица от вибраций. Очень частое явление кста для этих опелей. Очень много машин щас идет уже со слегка "покоцанным" дисплеем. |
| Автор: | Sibers [ 9.02.2007 23:25 ] |
Показания всегда одинаковые и зимой и летом. А температура показывает всегда правильно. Я когда купил авто, - смотрю часы не работают. Полез в предозранители, поменял, все гуд только часы не так цифиры показывают. А индикация времени идет. Кстати где ентая плата о которой идет речь? |
