Помогите открыть багажник (Лагуна-I фаза-2) https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=9508 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | ВиталийXXL [ 9.02.2007 10:03 ] |
Заголовок сообщения: | Помогите открыть багажник (Лагуна-I фаза-2) |
Нажимаю на кнопку - не проваливается и крышка не открывается , кнопкой ЦЗ щелкал щелкал - ноль эмоций .... чё делать .... ? |
Автор: | _eagle_ [ 9.02.2007 10:25 ] |
Заголовок сообщения: | |
если чета замерзло то растанет.... ... а иначе очень тяжелый случай......ибо обшивку не как не вскроеш.... хотя мона почуствовать себя мевежатником и из багажника попробовать открутить мах возможное кол-во саморезови аккуратно отогнуть обшивку а там уже разбираться по месту с помощью "кривых" в прямом смысле слова ручек |
Автор: | legioner [ 9.02.2007 11:25 ] |
Скорее всего замерзло... Открывал у себя, надавив посильнее ручкой от щетки для чистки снега ![]() |
Автор: | RudMax [ 9.02.2007 11:38 ] |
ВиталийXXL Теплый гараж выход! Я сдуру перед морозами помылся, на следующий день кроме задней пасс. двери ничего не открылось. Доехал до заправки и терпение мое лопнуло- лючок бензобака закоксовалси. Пришлось рулить в гараж-фен, плчаса терпения и обязательный пролив ВэДэшкой ![]() |
Автор: | ВиталийXXL [ 9.02.2007 13:53 ] |
Вопрос встречный . У меня ЦЗ .... но не слышно чтоб щелкало или жужжало внутри ... вот если провода замка перетёрлись где и ток не идёт ... ж о п а ? |
Автор: | Aleksey [ 9.02.2007 14:12 ] |
ВиталийXXL, вроде замки и ключом можно открыть. Из любой жoпы есть выход. |
Автор: | _eagle_ [ 9.02.2007 14:23 ] |
Алексей у 2 фазы нет ключа на багажнике!!!(особенность кон-ции) ... ... Не суетись раньше времени..... Сначала прогрей салон если нет гаража до максимальной температуры(не забудь откинуть задние седения для прохода тепла в багажное отделение). Повтори попытку мемного сильнее нажимая на кнопку(про ВэДэшку не забудь)....поиграй пультом открывая-закрывая двери и нажимая кнопку. ... Если кнопка не нажимается, то привод не срабатывает и не разблокиерует дверь.... ... Если замка не слышно могет тока кабель побит в месте соединения кузов-дверь. Вопрос такого плана: менял ли дверь при "растонировке"? Если да, то как с кабелем: резал и паял или прокладывал как положено?.... Посмотри предохранители... ....Накрайняк при условии что проводка цела можно добраться с салона в багажном отделении до жгута проводов, идущих в дверь ... попробуй аккуратно подергать провода или пролесть рукой если сможеш сняв крышки для замены лампочек в задней двери |
Автор: | ВиталийXXL [ 9.02.2007 17:16 ] |
Дверь на этой машине с начала её жизни .... была при рождении ФАЗА-1 .... но всё новое стоит Предохранитель не при делах - бо все остальные дрыгаются ... Думаю что примёрзло .... снега начали таять а потом морозик .... В прошлую зиму такого небыло - но правда нажималось как в замерзшее масло .... Бум ждать весны .... |
Автор: | Леонид [ 9.02.2007 17:52 ] |
Да уж. А до весны, тележку прицепи. Шутка. |
Автор: | Dervik [ 9.02.2007 17:55 ] |
ВиталийXXL, на паркинг на площади на нижний этаж на ночь поставь, 7500 по бабкам, а как оттаит - разбери и смаж |
Автор: | Aleksey [ 10.02.2007 0:44 ] |
ВиталийXXL, феном погрей. Найди уж возможность! |
Автор: | Apec [ 11.02.2007 14:45 ] |
Универсалы нада покупать! ![]() |
Автор: | Dervik [ 11.02.2007 21:54 ] |
кстати, сам машину в четверг помыл, замерз багажник напрочь, а точнее ЦЗ на механизме, пришлось ключем поворочать личинку - все стало нормально работать а и еще, до этого салон конкретно прогрел |
Автор: | pater [ 11.02.2007 22:52 ] |
А что в универсалах замок не замерзает ![]() |
Автор: | _eagle_ [ 11.02.2007 23:13 ] |
....его вааще там нет... |
Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
