| Помогите паломал климат-контроль https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=9514 |
| Автор: | DIMA [ 9.02.2007 16:12 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите паломал климат-контроль |
Помогите! Климат-контроль слабо грел (теперь вообще не работает), в районе бардачка после заводки двигателя и запуска климы слышался какой-то треск, хруст, щелканье, а после нескольких минут работы своеобразное пиканье. Вентилятор работал громко, но малоэффективно, при полной мощности стоял гул, а поток воздуха слабый. С наступлением холодов полез «посмотреть». Снял бардачок, включил Климу, начал нажимать разные кнопки, распределяющие потоки воздуха. Воздух распределялся верно, но при максимальной мощности дул слабо. Треска и щелканья уже слышно не было, но пиканье осталось. Что это за пиканье? Может, кто знает. Затем дёрнул меня чёрт, при работающей климе вытянуть из разъема беленькую коробочку, думал может предохранители стоят, оказалось какое-то реле или датчик. Поставил обратно. В итоге Клима не работает, а ругает меня «SERVICE». Вот такая у меня история получилась. В самые морозы остался без печки. То что я лох уже понял, но может кто подскажет что делать. Рено Лагуна 96г. |
| Автор: | ВиталийXXL [ 9.02.2007 17:20 ] |
ПРОДУБЛИРОВАТЬ ПРОВОДАМИ разьем в моторе - СИЛОВЫЕ +!!! .Ужасный разъем - контакты полурасплавленные ! |
| Автор: | DIMA [ 9.02.2007 18:43 ] |
ВиталийXXL Подскажи по подробние, что то не уловил какие провода куда. Спасибо за помощь. |
| Автор: | ВиталийXXL [ 9.02.2007 19:00 ] |
Которые идут в разъём мотора . Приглядить на контакты в разъёме (та часть что на вентиляторе ) увидишь оплавленности . Ну а определить + - по цвету .... жирный |
| Автор: | Smalenski [ 9.02.2007 21:45 ] |
DIMA Видимо ты достал релюшку включения, мотор перестал работать, загорелся "сервис", релюшку вставил и ничего, так было (все при включенном зажигании)? Через мин пять и более, если все нормально то можно вкл печку и сервис НЕ должен гореть. С клеммой на мотор все верно - часто подгорает. Хруст/щелканье здесь При мах мощности дует слабо - скорей всего фильтр салона "непроходной" уже. Холодно мот быть из-за забитого радиатора печки. прочистка тут |
| Автор: | DIMA [ 10.02.2007 0:18 ] |
Спасибо что не оставили в беде. Посидел дома, погрелся и снова в свой "сарайчик" (Лагуна универсал) забрался. Завёл, включил климат. УРА !!! РАБОТАЕТ !!! Дуть стало почемуто намного лучше, хоть и холодным воздухом но тоже приятно если на соседа. Да ещё при нажатии кнопок на климе потоки воздуха не соответствуют своим значениям и что это за загадочное пиканье спустя минуту после заводки двигателя ? |
