| Замена лямбда-зонда https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=9527 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | MMB [ 11.02.2007 14:15 ] |
| Заголовок сообщения: | Замена лямбда-зонда |
Подскажите чем можно поменять лямбда-зонд для Лагуна 1995 года B56S мотор F3P,на станции сказали что почти сдох,много жрёт газа да и бензина порядочно.У меня стоит на 3 провода. Можно ли заменить на 4 провода,а то у меня нет веры хорошей массе трубы с корпусом и что для этого нужно сделать.Говорят что от 10-ки жигулей подходит? Спасибо. Михаил. |
| Автор: | Aleksey [ 11.02.2007 14:33 ] |
MMB, поиск поможет. А вообще такую же по креплению Бошевскую с подогревом. Универсальная будет в самый раз. P.S. Не уверен, что проблема с расходом решится. |
| Автор: | qwerty [ 11.02.2007 15:27 ] |
почитай, про замену там тоже есть |
| Автор: | Леонид [ 12.02.2007 11:01 ] |
Не знаю как на лагуну, а вот один товарищ недавно на Сценике менял. Поставил бошевскую, которая идёт на жигули. Только разъёмы поменял. Говорит всё гуд. По цене в раза два дешевле. |
| Автор: | kostak [ 12.02.2007 12:10 ] |
MMB почему в тебе на 3-? я тебе на мыло таблицу сбросил Бошевских лямбдов. посматри или что я не понимат. 0 258 003 644 bosh- 50 уе 7700 871 544(оригинал)- 230 уе остальные аналоги в пределах - 100 у е длина 255мм, 4-е провода, |
| Автор: | v1000 [ 12.02.2007 12:26 ] |
MMB А как они проверяют лямбду? |
| Автор: | Jacky [ 12.02.2007 16:28 ] |
Цитата: 0 258 003 644 bosh- 50 уе
7700 871 544(оригинал)- 230 уе остальные аналоги в пределах - 100 у е Видно народу бабок девать некуда...? Да полно лямбд, которые по 30-40$ стоят. Все они почти одинаковы, разница часто только в колодке и кол-ве проводов. |
| Автор: | valentin [ 12.02.2007 18:25 ] |
ага купил "Бош" - 78 тыс. ной проблем а за 250 доляров - и машину можно кипить!!! |
| Автор: | v1000 [ 12.02.2007 18:27 ] |
этот Бош на Сафран подойдет? |
| Автор: | Jacky [ 12.02.2007 18:42 ] |
v1000 писал(а): этот Бош на Сафран подойдет?
Паяльник в руки и тогда подойдет. Нужны только правильно растущие руки |
| Автор: | v1000 [ 12.02.2007 18:43 ] |
Jacky ну я так понял этот для Лагуны. А без паяльника можно? |
| Автор: | Jacky [ 12.02.2007 19:13 ] |
v1000 писал(а): Jacky
ну я так понял этот для Лагуны. А без паяльника можно? Справедливо для любой машины (европейской): лямбда за 30-40$ + паяльник или лямбда 100-300$ и можно без паяльника Лямбда сама по себе такая же, что за 30$, что за 300$, разница только в колодке! Вот для этого и нужен паяльник Тем более, что у тя еще к тому же 2 лямбды стоит! |
| Автор: | v1000 [ 12.02.2007 20:30 ] |
Jacky Одна! Перед катализатором. Диалогус подтверждает сие тоже. [Замечание. Выражайтесь четко и понятно на русском языке. Крайне не приветствуются всякие искажения слов. Форукм на техническую тему. Соревнования в "неправильном" написании слов - на других сайтах. Админ] |
| Автор: | Jacky [ 12.02.2007 22:20 ] |
Одна! Перед Котом-лизатором. Диалогус подтверждает сие тоже. Тогда радуйся. Но обычно на V6 2 ката и 2 лямбды, по одной лямбде на 3 цилиндра. |
| Автор: | MMB [ 20.02.2007 19:24 ] |
Купил марки NTK. На ней номер 036 906 262 D 12V со значками Ауди и фольксваген четырёхконтактный. Отдал 45$. А теперь сомневаюсь, подойдёт ли? Что это за фирма и подходит ли к французам? У меня Лагуна 95 года, моновпрыск, F3P мотор, B56S корпус, объём 1.8 Спасибо. |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
