| Стрекочен в коробке Сафрана https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=9587 |
| Автор: | 1278 [ 16.02.2007 9:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Стрекочен в коробке Сафрана |
Утром при морозе от - 6 в коробке начинает стрекотать, когдасцепление выжмешь то прекращается, прогеется все идеально. Что Это ???? |
| Автор: | Искандер [ 16.02.2007 10:13 ] |
Возможно масло загустевает и проверь его уровень. Кстати, какая коробка, не автомат? и не мешало бы глянуть на сцепление. |
| Автор: | 1278 [ 16.02.2007 10:23 ] |
Сцепление новое |
| Автор: | v1000 [ 16.02.2007 10:29 ] |
Илья Новое сцепление много дает? А то уже иногда слышу стрекет - правда от сцепления...На холодную особенно. |
| Автор: | R19DT [ 16.02.2007 12:10 ] |
Похоже на выжимной - барабанит по лапке выжима, в принципе ничего не страшно, если комплект сцепления новый. Может просто в лапке есть уже выработаки и от вибрации такой звук - должен быть несильный, при выжиме сцепления - пропадает. |
| Автор: | 1278 [ 16.02.2007 12:12 ] |
да при выжими пропадает и когда машина прогреется тоже пропадает |
| Автор: | R19DT [ 16.02.2007 12:28 ] |
это то и есть - на холодную зазоры больше, прогреется от мотора - пропадет |
| Автор: | 1278 [ 16.02.2007 12:43 ] |
то есть ничего страшного, я правильно понимаю |
| Автор: | top [ 16.02.2007 16:38 ] |
О!! и у меня такое наблюдается на холодную... но сцепление работает нормально. Я так понял надо забить |
| Автор: | ovf [ 16.02.2007 16:42 ] |
Илья Это выжимной! А после пргрева смазка оживает и прекращается шумок В принципе это у многих не только safrane |
