autoby.biz
https://autoby.biz/forum/
Очень странное явление подскажите кто может....
https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=9591
Страница 1 из 2
Автор:  Macko [ 16.02.2007 17:00 ]
Заголовок сообщения:  Очень странное явление подскажите кто может....
Всем привет :D . Машина рено лагуна 99г 1.6 16 клапанов. Вобшем такая тема, в морозы -15 всегда заводилась с пол оборота. Вчера поездел оставил машину на пару часиков, температура была -8 -9.
Крч завожу мотор, заводится с пол оборота, но через десят секунд обороты падают и глохнет. Давал газу нереагирует, после 8 таких попыток её завести нажал газ в пол обороты подскочили и упали до прогревочных, после етого не глохнет. Ише после того как завелась гдето минути 2 был слышен стук как будто из под машины, потом пропал. Я думаю может в топливном насосе чтонибудь примерзло? Спасибо за ответы :wink:
Автор:  Jacky [ 16.02.2007 17:14 ]
Похоже проблемы с клапаном ХХ, от этого может глохнуть.
Автор:  Macko [ 16.02.2007 18:07 ]
Jacky но так было 1 раз только шас такова нету.
Bиkтоp а что за стук с чем ето может быть связано?
Автор:  kostak [ 16.02.2007 18:15 ]
Macko
а вот на газ нажимать не рекомендовано(у меня такой же мотор) :(
Автор:  Macko [ 16.02.2007 18:35 ]
kostak а почему не рекомендовано что случится может? ну просто еслиб не газ она не завелась бы вобше. Подскажите может тогда что в следуший раз делать если вдруг повторится :)
Автор:  Bиkтоp [ 16.02.2007 18:40 ]
Похоже, если бы топливопровод перекрыл, например, кусочек льда из топлива...
А про стук никто тебе не ответит, потому как никто не слышал его. А был ли мальчик? Не факт.
Автор:  qwerty [ 16.02.2007 19:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: Очень странное явление подскажите кто может....
Macko писал(а):
... Ише после того как завелась гдето минути 2 был слышен стук как будто из под машины, потом пропал...
Свечи наверняка были залиты... движок троил первое время... колбасило его. Стучать мог глушак . Как вариант...
Автор:  Jacky [ 16.02.2007 19:13 ]
Macko
При запуске движка на газ давить не надо, даже скажу больше - противопоказано. А если без газа не заводится, то это еще раз потверждает то, что есть проблема с клапаном ХХ.
А стук мог быть, как уже сказали выше, из-за того, что движок колбасило из-за залитых свечек, и могла выхлопная по кузову ляпать или что еще.
Автор:  _eagle_ [ 16.02.2007 19:16 ]
педальку сцепления в пол нажимал?
у меня подобная штука....но без стука....на 90% виновно маслице в коробке(потеплеет бум разбираться с коробкой)...поетому завожу с нажатой педалькой сцепления(ежели отпускаю падают обороты и глохнет) и немного даю газку(на 150-200 оборотов больше чем на холостом)
Автор:  Macko [ 17.02.2007 0:17 ]
Вобшем сейчас заводится всё нормально, только на ХХ в гушаке чтото хлюпает, какието звуки странные слышны. может камешек каконибудь или ище что?
Автор:  vladimir laguna [ 17.02.2007 9:26 ]
Инжектор сам на хх дозирует топливо, если при заводке нажать на педаль может залить свечи и тогда пока сами не просохнут не заведешь, знаю на собственном опыте. Была Омега В, попробовал как то нажать на газ при заводке - в результате пол часа сидел и ждал пока просохли свечи.
Автор:  Den_S [ 17.02.2007 19:47 ]
а как же самовентиляция?
Автор:  pater [ 17.02.2007 23:26 ]
чего самовентиляция?
Автор:  Искандер [ 18.02.2007 10:26 ]
Такое у меня тоже было, глохла через секунд 10, но без стука. Заливало свечи. Причина оказалось в температурном датчике.
Автор:  Den_S [ 18.02.2007 14:02 ]
Где-то читал что,
если двигатель не удалось запустить надо попробовать полностью нажать на педаль акселератора и удерживать ее в нажатом положении во время работы стартера. Это поможет удалить лишнее топливо попавшее во впускной коллектор, цилиндры двигателя и свечи. Если двигатель не пускается после продувки цилиндров, попытайтесь запустить его при частичном нажатии на педаль акселератора.
Хотя, вполне вероятно, что к Рено данный способ не применим.
https://www.phpbb.com/
