| Задняя балка и тормоза https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=9718 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | Bиkтоp [ 3.03.2007 21:17 ] |
| Заголовок сообщения: | Задняя балка и тормоза |
Ну не знаю я что это такое и как называется. Суть в следующем. Неделю как начало что-то позвякивать барабанить сзади. Облазил багажник, дергал глушитель -ничего. Наконец на яме вроде нашел - коробочка, в нее входят две трубки тормозной системы. Коробочка через какой-то подпружиненный шток соединена через кронштейн с задней балкой. Так вот, хоть шток и подпружинен, у него есть сверху люфт, если подергать, то вроде он и звенит. ОН? снизу шток с кронштейном соединен шарнирно, с одной стороны оси фигня, похожая на шкив D1-1,5см. Там в канавке ничего нет, а должно быть? И вообще какой смысл привязывать вертикальное движение задней балки к тормозам? кУЧа вопросов |
| Автор: | Aleksey [ 3.03.2007 21:22 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Задняя балка и тормоза |
Bиkтоp писал(а): И вообще какой смысл привязывать вертикальное движение задней балки к тормозам? кУЧа вопросов Ну как, при загрузке машины, чтоб задние тормоза сильнее тормозили.
Похоже это регулятор давления/тормозных сил. |
| Автор: | Bиkтоp [ 3.03.2007 21:26 ] |
О.к! Точно, это он! В Клио шток стоит вертикально. С балкой связан он снизу. Люфт сверху. Вот та сверху, когда болтается, он и звенит. По устройству узла: что там сверху на штоке должо быть, чтоб не барабанило? |
| Автор: | Smalenski [ 4.03.2007 12:50 ] |
Bиkтоp писал(а): Человек не знает даже как фигня называется, а тут: "пошел в поиск! Вынеси елку!"...
Несу елку обратно Это и есть регулятор тормозных сил (как писалось выше). Шток должен быть НЕ закисший, т.е. при значительном перемещении зада авто вверх/вниз (например помощь соседа-кабана нужна В строке поиска вводить: Регулятор тормозных сил, Задняя балка |
| Автор: | Bиkтоp [ 4.03.2007 22:41 ] |
smalenski Из глушителя чуть душу не вытряс. Тряс защиты, трос ручника, какие-то трубки над баком... все это в порядке. А вот преславутый шток, подпружиненный вдоль своей оси имеет люфт верхнего конца в горизонтальной плоскости. Когда его трясешь - куранты отдыхают, а звук еще и на балку передается. Может там чего на нем не хватает? Как оно сверху изначально должно быть устроено? Да вот еще, ссылки чего-то не того |
| Автор: | Bиkтоp [ 5.03.2007 16:13 ] |
Может есть у кого снятый, даже нерабочий, чтоб посмотреть как устроен. Должен болтаться один конец штока или нет... |
| Автор: | Smalenski [ 5.03.2007 17:11 ] |
Bиkтоp Точно не пашут Цитата: Регулятор тормозных сил и Цитата: Задняя балка
| Автор: | Bиkтоp [ 6.03.2007 17:08 ] |
Так уже зачитал темы до дыр. Есть лишь упоминание или о том, что регуляторы скрипят, но как устроен - подробно ничего нет. БЛИН, ДОЛЖНО ОНО БОЛТАТСЯ, КАК Г. В ПРОРУБИ ИЛИ НЕТ (это я в отношении г |
| Автор: | Beduin [ 6.03.2007 17:41 ] |
имхо не должен он ничем крепится - просто штоком подпружиненым упирается в балку и все.. и стучать не должен, бо подпружинен и имеет малую массу покоя.. хотя если тока пружинка слабенькая очень.. |
| Автор: | top [ 7.03.2007 14:22 ] |
Bиkтоp, тоже самое, на СТО, когда прокачивали тормоза, поджали монтировочкой, потом надо будет ВД смазать, чтоб работало как надо... |
| Автор: | Bиkтоp [ 7.03.2007 17:26 ] |
Ну чтож попробую на выходных почистить-смазать. Может и правда он просто закоревший и не работает как надо. Отпишусь обязательно. |
| Автор: | Bиkтоp [ 9.03.2007 23:00 ] |
Как и обещал. В целом результат никакой. Во-первых, регулятор у меня не работает Там или что-то не правильно было собрано до меня, или чего-то поломано и не хватает какой-то детали В целом понятно - барабанит не шток регулятора... Идея такая: приехать на встречу 29, да покатать кого-нибудь с хорошим слухом. |
| Автор: | Искандер [ 11.03.2007 14:41 ] |
Барабанить может обломок катализатора, если его пробросило в последнюю банку, т.е. сам глушак. |
| Автор: | Андрей К. [ 12.03.2007 10:07 ] |
Вот-вот, и у меня обломок в банке болтался и бренчал на оборотах 1100-1300 (как раз прогрев). Чего только не передумал... |
| Автор: | Bиkтоp [ 12.03.2007 13:39 ] |
Что-то я никогда не слушал о катализаторах в дизелях... |
