5 МКПП на Scenic https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=9730 |
Страница 1 из 2 |
Автор: | ViperSA [ 5.03.2007 14:16 ] |
Заголовок сообщения: | 5 МКПП на Scenic |
Есть проблема, после 20-30 мин. эксплуатации а/м проблематично включать 1 и 3 передачу. Особенно 1 с места. Приходится сначала 2 потом снова 1. Это норма для Renault? Или чего делать нужно. Раньше был Megane 1996 вроде такого не было. Спасибо. |
Автор: | Jacky [ 5.03.2007 14:31 ] |
Заголовок сообщения: | |
Для начала надо бы масло в коробке поменять. |
Автор: | Подхорунжий [ 5.03.2007 14:49 ] |
Или по крайней мере проверить уровень масла |
Автор: | ViperSA [ 5.03.2007 19:02 ] |
А реально такие проблемы могут быть при низком уровне или плохом масле? |
Автор: | Netman [ 5.03.2007 20:51 ] |
Легко. У меня после замены масла (на вид вроде бы нормальное было) передачи стали четко и без проблем включаться. А хотел уже коробку вскрывать... |
Автор: | Diesel [ 5.03.2007 23:04 ] |
может разболталась пластмассовая втулка на коробке, через которую тяга идет. Тогда часто бывает трудно втыкнуть первую передачу стоя, например перед светофором. |
Автор: | ViperSA [ 6.03.2007 19:04 ] |
А эту втулку мона самому зафиксировать, если она, а не масло? На неделе поеду масло смотреть, вчера пробку открутил, вроде есть масло но мне почему то кажется, ниже уровня, сказать точно не могу, сам не понимаю, палец в масле был, но не сказал бы что чувствуешь его. Попробую чтобы на станции глянули. |
Автор: | Подхорунжий [ 7.03.2007 9:26 ] |
ViperSA, нормальный уровень масла тогда, когда при открученной пробке оно чуть-чуть сопливит из наливного отверстия. Ессно, что при этом машина должна стоять на ровной площадке. |
Автор: | top [ 7.03.2007 14:29 ] |
Подхорунжий, и на холодную желательно |
Автор: | Подхорунжий [ 7.03.2007 14:55 ] |
top, ну ессно! Все жидкости на холодную смотрят, тут без вариантов. |
Автор: | ViperSA [ 7.03.2007 18:02 ] |
Тогда понятно, уровень не нормальный, надо менять, но интересно почему уровень ушел, нигде вроде не сопливит. А менять необходимо или долить достаточно? |
Автор: | Подхорунжий [ 7.03.2007 18:26 ] |
Почему ушел уровень - а хез. Мот недолили или все-таки за свой долгий пробег куда-то все-таки вытекло... Это уже не важно. Важно уровень догнать до нормы. По поводу замены... Коробки типа необслуживаемые, и нуна делать тока долив. Но если есть сливная пробка в коробке (не путать с пробкой двигателя!) - сам бог велел поменять. Кста, а что за коробка то вообще, модель какая? А то лечение идет даже не по фотографии... |
Автор: | ViperSA [ 7.03.2007 19:32 ] |
К сожалению не готов сейчас ответить, так как не представляю где смотреть. Renault Megane Scenic 1998 1,9 dTi. Механическая 5 КПП. Где найти модель не знаю . ![]() |
Автор: | MD [ 10.03.2007 2:11 ] |
у меня периодически очень плохо фтыкаются абсолютно все передачи, включая заднюю. в особенности первая и задняя. а периодически плоходит и всё как по маслу. лазил под машину, переключал за тягу - всё переключается отлично.. в чём может быть дело? тяга вроде не погнута.. |
Автор: | vladimir laguna [ 10.03.2007 9:36 ] |
ViperSA коробка, скорее всего JC5, сверху должна быть алюминиевая бирка, либо выбито снизу на корпусе тип коробки и ее номер. А еще причина может быть в износе сцепления, просто первая раньше всех начинает плохо включаться, дальше хуже. |
