| Кондиционер в Scenic https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?f=27&t=9731 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | ViperSA [ 5.03.2007 14:23 ] |
| Заголовок сообщения: | Кондиционер в Scenic |
Подскажите как самому проверить работает ли кондей. Лампочка то загорается при включении, но сечас и так холодно и разницы не вижу с включеным и выключеным, по такой погоде воздух гонит холодный в любом положении. Спасибо. |
| Автор: | Jacky [ 5.03.2007 14:25 ] |
Заехать в отапливаемый паркинг или гараж и проверить. |
| Автор: | ceval [ 5.03.2007 14:53 ] |
или включить кондицен и посмотреть где холодильник под капотом, трубки должны холодеть |
| Автор: | Подхорунжий [ 5.03.2007 14:55 ] |
ceval, не знаю как на Scenic, но на моей Лагуне муфта кондея включается только при температуре выше +5. Так что отапливаемый гараж - выход. |
| Автор: | RudMax [ 5.03.2007 14:57 ] |
ceval писал(а): или включить кондицен и посмотреть где холодильник под капотом, трубки должны холодеть
При сенняшней погоде мона включать до посинения |
| Автор: | ViperSA [ 5.03.2007 19:03 ] |
Спасибо, буду пробовать в гараже теплом. |
| Автор: | RudMax [ 6.03.2007 10:47 ] |
ViperSA В такую погоду холода не почуешь. Смотри компрессор-ежели запустится, значит работает! |
| Автор: | Подхорунжий [ 6.03.2007 10:52 ] |
ViperSA, да подожди ты пару дней, вроде +8 на неделе обещают... |
| Автор: | ViperSA [ 6.03.2007 19:01 ] |
Ок! Буду ждать. |
| Автор: | ViperSA [ 6.03.2007 19:40 ] |
Просто у меня 2 машина с кондеем. До этого была Alfa Romeo 156. Тама при включении явный щелчок под капотом раздавался, обороты немного сначала падали и клима работала, а тут вроде без изменений. В гараже +10, но все равно холодный гонит даже без кондея, наверное надо градусов 20 ждать чтобы проверить. |
| Автор: | Jacky [ 6.03.2007 20:10 ] |
ViperSA 8 марта обещают +9, паставь машинку к дому с южной стороны на солнышко - до +30 нагреется салон |
| Автор: | RudMax [ 7.03.2007 12:00 ] |
Jacky писал(а): ViperSA
8 марта обещают +9, паставь машинку к дому с южной стороны на солнышко - до +30 нагреется салон Главное не салон, а реальная темп., датчик под зеркалом мона и зажигалкой нагреть |
| Автор: | ViperSA [ 7.03.2007 18:00 ] |
Ну ладно подождем тепла, а вообще работает или не работает - в принципе не критично, но если работает, то приятно |
| Автор: | ceval [ 7.03.2007 18:03 ] |
Температура сейчас за бортом нормальная - так что можно пробывать |
| Автор: | ViperSA [ 7.03.2007 18:07 ] |
Думаю надо чтобы потеплее стало, еще прохладно на улице. |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ] |
